홈/ 질문/Q 152177
등록일: 2019-12-232019-12-23T11:46:17+09:00 2019-12-23T11:46:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 디자인 어시스턴트 파일이름 일괄변경 질문
부품이름이 000-ㅁㅁ-0001A ~ 000-ㅁㅁ-0030A 으로 설정되있을때
000-ㅁㅁ-0001A -> 000-ㄴㄴ-0001A 로 일괄 변경하고싶습니다.
디자인 어시스턴트로 링크 유지하면서 바꾸는 작업을 하려는데, 여러개를 동시에 바꿀수 있는 기능이 있는지 여쭙고싶습니다.
  • 555 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2019-12-28T16:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-28 4:14 pm
      DarkNamer 라는 프로그램 응용해 보시면 될 것 같습니다. 옛날 프로그램이지만 유용합니다.. 도움이 되시길….
      2019-12-31T13:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-31 1:44 pm
      그 프로그램은 이미 갖고는 있지만 .. 링크를 유지하면서 파일이름을 바꾸는 방법은 없을까요 ㅠㅠ
