Lv.0 등록일: 2014-02-232014-02-23T15:10:54+09:00 2014-02-23T15:10:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 레이어(?) 구분못하나요?? 사진첨부합니다. 이런식으로 인벤터 레이어 구분이 안되서 키샷으로재질설정하면 한 번에 뭉텅이씩 재질이바뀌네요 … 혹시 인벤터에서 레이어나 면을 구분할수있나요.. 우클릭 특성으로는 바뀌지 않습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-24T20:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 8:47 pm 제 기억으로는 저런 돌출 부분은 한번에 스케치안하고 따로 스케치해서 각자 돌출을 하면 따로 잡혔던거 같아요..물론 돌출대신 엠보싱으로도 해보시구요 ㅠㅠ저런 모델링 한지가 좀 되서 기억이 가물가물 ㅎㅎ
