홈/ 질문/Q 153333
등록일: 2014-02-232014-02-23T15:10:54+09:00 2014-02-23T15:10:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 레이어(?) 구분못하나요?? 사진첨부합니다.
이런식으로 인벤터 레이어 구분이 안되서 키샷으로재질설정하면 한 번에 뭉텅이씩 재질이바뀌네요 …
혹시 인벤터에서 레이어나 면을 구분할수있나요.. 우클릭 특성으로는 바뀌지 않습니다.
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-02-24T20:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 8:47 pm
      제 기억으로는 저런 돌출 부분은 한번에 스케치안하고 따로 스케치해서 각자
      돌출을 하면 따로 잡혔던거 같아요..물론 돌출대신 엠보싱으로도 해보시구요 ㅠㅠ
      저런 모델링 한지가 좀 되서 기억이 가물가물 ㅎㅎ
