홈/ 질문/Q 162319
등록일: 2005-05-282005-05-28T18:45:30+09:00 2005-05-28T18:45:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 메세지창은 어디서 불러오는거죠?
도전하기가 만만치 않네요.
하긴 뭐든지 그렇지만요.
메세지창은 어디서 불러오죠.
도구->응용프로그램에도 없는거 같던데…
도구바에서 오른쪽 마우스버튼 누르고서도 해봤는데 잘 모르겠네요.
참 원통을 그리고서 데이텀을(작업평면)을 잡으려는데요.
한쪽과 중간은 잡히는데 나머지 한쪽은 잡히지 않네요.
xy에세요.
원래 그런건가요?
인벤터 어렵네요.
모두들 열인벤터합시다.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    5 답변
      2005-05-29T00:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-29 12:02 am
      "메세지창" 이 뭔가요?
      2005-05-29T00:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-29 12:02 am
      원통의 곡면에 접하는 작업평면을 말씀하시는 것 같은데, 어느 위치든지 다 가능합니다. 원통 면에 클릭하는 위치에 따라 작업평면이 생성됩니다.
      2005-05-29T00:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-29 12:02 am
      FAQ 2번글을 참고하세요.
      2005-05-29T00:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-29 12:02 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=2&start=26
      2005-05-29T00:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-29 12:02 am
      그래도 안 되면 부품 파일을 첨부하세요.
