홈/ 질문/Q 153969
등록일: 2012-03-212012-03-21T16:47:07+09:00 2012-03-21T16:47:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 모델링 작업후 치수
연달아 질문 드려 죄송합니다;
인벤터에서 도면작업까지 하는걸로 배웠는데
그림만 인벤터에서 그리고 도면은
캐드로 가서 그릴수는 없나요?
인벤터 치수주기가 너무 어려워서요ㅜ
그리고 가끔 모델은 정상인데 도면화해서 치수주면
0.03정도 작게 나오는 경우가 있는데 이건 또 무슨 경우인지..
부탁드립니다’
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
      2012-04-04T12:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-04 12:06 pm
      제가 지금 경기도 출전자인데 제쪽 지역만 아니면 도움을 줄 수 있다면 드리고 싶네요. 소속 밝히시고 하시면 도움 드리겠습니다.  sohnyoujoo@nate.com 연락주세요
      2012-03-21T22:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 10:54 pm
      답변주셔서 감사해요 ㅎㅎ
      치수가 틀리게 나오는건 이유를 모르겠네요;;
      그리고 나있우님 두번이나 정말 감사드립니다.
      아무래도 인벤터에서 주는게 더 빠른것 같은데,
      기능도 익히지못해 큰일이네요;;
      저희학교에 설계부가 처음생겨서 선배가 없거든요;;
      암튼 감사합니다ㅎ
      그런데 대회에서 필요한 기능같은거(?)
      보고 따라할 수 있는 동영상같은거 없을까요?
      모르는게 한두가지가 아니라서;;
      그렇다고 여기다 한도 끝도없이 질문할 수도 없고요;
      아는게 없으니까 아예 방향을 못잡겠기도 하구요;;
      혹시 그런거 배울 가이드가 있는 책이나 사이트 추천부탁드려요
      감사합니다.
      2012-03-21T21:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 9:35 pm
      인벤터 도면에서 투상도만 뽑아서 인벤터 dwg 로 저장한 다음
      오토캐드에서 open 후 model 영역으로 탭을 옮긴 후
      insert 명령으로 투상도를 model 영역에 삽입 후
      사용중인 템플릿 파일에  투상도를 복사한다음
      도면 작업하세요
      근데… 도면작업은 인벤터가 훨씬 편합니다.
      캐드를 많이 사용해서 cad가 편하겠지만
      시간 절약할려면 인벤터 연습 더해서 도면까지 인벤터에서 뽑는걸 추천합니다.
      2012-03-21T20:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 8:15 pm
      치수 틀리게 찍히는건..base view 선택을 잘 못 하신거 아닌지… 직교 좌표와 일치하지 않음 그런 현상이… 오른쪽 하단의  Orientation 입체 아이콘 클릭해서 직접 평면을 선택해 보심이…
      2012-03-21T20:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 8:12 pm
      Save as 오른쪽 화살표 -> Save copy as(위에서 두번째) -> 파일형식 선택(AutoCAD Drawing) 아래쪽 버턴에 Option에서  버젼 및 Sorce data 확인(한장만 하던지..아님 전 sheet 다..)  -> 저장… 끝.. Cad에서 치수작업 하심 되요..
