홈/ 질문/Q 155627
등록일: 2010-03-302010-03-30T22:34:49+09:00 2010-03-30T22:34:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 문자입력안됨 서비스팩업데이트도안됨 도와주세요
1. 인벤터 2009 쓰고있는데요 문자입력이 안되서 인터넷을 뒤져보니 핫픽스 업데이트하라는데
업데이트가 안되고 “It is required that you upgrade to Autodesk Inventor 9 SP 4 before proceeding with installation. Select OK to end installation.” 이라고 뜹니다.
2. 인벤터 sp1, 2 실행하려고하면 “업그레이드할 프로그램이 없거나 업그레이드 패치에서 다른 버전의 프로그램을 업데이트하므로……..업그레이드 패치를 설치할수 없습니다.”라고 떠요 ㅡㅡ;
인벤터 실행해서 도움말에 핫픽스정보보면 아무것도 안뜨고요
아 정말 미치겟어요 시험준비도못하고 ㅠ
해결방법좀 알려주세요
  • 25 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-04-16T18:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-16 6:02 pm
      2009하고, V9.0하고 헤깔리적이 있습니다. 위에 메시지는 현재 깔린것이 V9.0 같은데..2009 sp을 까신것 같습니다.
      2010-04-01T20:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-01 8:55 pm
      방법을 알려주세용 ㅡㅡ;
      인벤터는 작동되지만 문자입력이 안되요
      2010-04-01T17:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-01 5:05 pm
      처음부터 그러신건가요?
      2006버전처럼 글씨가 안뜨는법이면 파일 몇개 바꾸시면 가능한데요..
