홈/ 질문/Q 324
등록일: 2022-07-042022-07-04T14:39:57+09:00 2022-07-04T14:39:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 반단면도 사용시 부품표현하는 법을 모르겠습니다.
인벤터 2019 사용중입니다.
예를들어 조립품으로 실린더와 피스톤을 구속시키고
내부를 반 단면도로 보려고하는데
실린더는 반이 잘린상태로 안에 피스톤은 원형을 유지한 상태로 볼수있는건가요?
반단면도로 하면 계속 안에 피스톤까지 잘려버리니 원하는 이미지가 나오지않습니다.
고수님들의 답변부탁드리겠습니다.
감사합니다.
  • 370 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2022-07-04T14:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-04 2:41 pm
      도면에서 단면을 원하지 않는 파트를 클릭한 후 마우스 오른쪽 키를 누르면 Section Participation 메뉴의 하위메뉴로 들어가서 None을 선택 하면 됩니다.
      제꺼는 영문 버전이라… 한글버전에서는 메뉴는 모르겠네요…
      • [Deleted User]
        2022-07-04T14:41:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-07-04 2:41 pm
        아 제가 적은 질문은 단면도에서 표현을 하는것이아닌
        어셈블한 부품을 반단면도나 1/4 단면도로 표현할때에
        해당 부품이 잘리지않게 되는것입니다.
        필력이 부족한점 이해부탁드리겠습니다…
    등록일: 2021-10-252021-10-25T13:19:13+09:00 2021-10-25T13:19:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 2019 사용중입니다.
    내부를 반 단면도로 보려고하는데
    고수님들의 답변부탁드리겠습니다.
    감사합니다.
    • 0 조회
      1. 후훗~ Lv.0
        2021-11-01T19:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-01 7:10 pm
        2021-11-02T09:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-02 9:14 am
