홈/ 질문/Q 154058
등록일: 2012-02-042012-02-04T11:25:57+09:00 2012-02-04T11:25:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 배우고 싶어요
인벤터를 이용해서 배관설계를 하고싶은데..
인벤터에 대해 전혀 모르고 있읍니다. 컴터는 어떤 사양이어야 하는지요
프로그램은 어떻게 구하고 설치하는지요
학원을 안다니고 동영상으로 배울수 있는 방법은 없는지요
고수분의 조언을 부탁드립니다.
수고하세요
  • 53 조회
      2012-02-07T14:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 2:17 pm
      실재 설계시 툴을다루는 것 또한 중요하지만…. 다른 것이 더 시간을 많이 잡아 먹습니다.
      모터사양, 업체선정, 베어링사양, 충격, 강성, 용접, 밴딩, 펀칭, 레이져, 밀링, 선방 등등
      가공방법에 따라 설계가 다르게됩니다.
      예를들어 빈 알루미늄캔을 발로 밟아 찌그러 뜨린걸 완벽하게 3d로 설계했다고 칩시다.
      그걸 만들려면??? 대략난감이죠. 못만듭니다.
      2012-02-07T14:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 2:13 pm
      인벤터는 어둠의 뒷길에서 나돌아다니는거 보긴했습니다만… 여기서언급하긴조금 그러네요.
      설치파일은 오토데스크에서 예전에 다운가능했었는데… 30일 트라이얼버전으로 사용가능합니다.
      동영상강좌는 인터넷에떠돌아 다니지만…. 이전버전의 인벤터로 한 강좌이기에 기본적인것만 배우시기 바랍니다. 스케치 회전 구속 등등….
      2012-02-07T14:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 2:09 pm
      추천사양 (무난한 3d설계용) : 3d설계이기때문에 일반용도보다는 비싸게나옵니다.
      cpu는 무난한거
      그래픽은 게임용써도됩니다. openGL 안쓰기때문에 궂이 쿼드로 안서도…(inventor에서는)
      ssd하드는 요즘대세입니다. OS용으로만 쓰고 일반하드하나더해서 저장용도로쓰면됩니다.
      장시간사용 및 비싼부품 사용일수록 메인보드및 파워가 중요합니다.
      안정적인 평가를 받은 제품사용바랍니다.
      ram은 비교적 많이꼽으시길바랍니다. 저는 현재 4기가 4슬롯 사용중입니다. 16기가
      최대사용메모리가 인벤터만 9기가까지 올라가는 경우도 있습니다.
      케이스는 여름을 위한 통풍위주의 쿨링제품(다나와보고 다른거구매하셔도됩니다. 대신 빅타워로하세요)
      파워는 정격600이상 750미만의제품중에 조금 괜찬은 제품 고르세요.
        CPU 인텔 코어i5-2세대 2500K (샌디브릿지) 255,250  234,000
        RAM G.SKILL DDR3 4G PC3-12800 CL9 RIPJAWS XL (4Gx1) 티뮤정품 182 37,756  36,020
        메인보드 ASUS P8H67 (B3) STCOM 153 147,232  140,900
        VGA 이엠텍 XENON 지포스 GTX560 Master D5 1GB 207 204,171  190,300
        케이스 COMART 타이푼 119 37,296  34,500
        파워 FSP FSP600-80APN 202 74,821  72,000
        SSD OCZ Solid3 series SSD 121 237,146  213,900
