홈/ 질문/Q 161009
등록일: 2006-05-232006-05-23T20:18:54+09:00 2006-05-23T20:18:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 부품작성시 치수 매개변수 이름 표시 방법에 관해서..
수고들 하십니다. 다른게 아니고 .IPT 파일 작성시 치수를 입력하면 치수를 입력할때 마다 d0,d1,d2 이렇게 번호가 정해지는데요 치수 편집시가 아닌상태에서 치수입력후에 치수랑 d1,d2 이런 번호가 같이 표시 되게 할수 있습니까? 부탁드립니다. 날씨더운데 건강 주의하세요
  • 193 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-05-24T07:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 7:16 am
      — 아이콘7님의 글
      네, 물론 할 수 있습니다.
      도구 (Tools) > 문서 설정 (Document Settings) > 단위 (Units) 탭 > 모델링 치수 표시 (Modeling Dimension Display) > 표현식으로 표시 (Dimension as expression) 를 선택하세요.
      그러면 첨부이미지와 같이 치수가 표현됩니다.
      표현식으로 표시 (Dimension as expression) 사용을 적극 추천하는 바입니다. 이 옵션을 템플릿 파일에 저장하면 새 문서 작성할 때마다 그 옵션을 다시 선택해야 하는 번거로움을 없앨 수 있습니다.
      다음은 질문에 대한 답변은 아니지만, 몇 가지 팁입니다.
      1. 치수 입력시 다른 치수과 연관이 있을 경우… 예를 들어, 첨부이미지처럼 d1을 d0 * 1.5 으로 설정할 때… d0를 직접 입력하는 대신, 그래픽창에서 d0 를 클릭하면 자동적으로 입력됩니다.
      2. 매개변수를 d0, d1 등을 사용하는 대신, width, height 등과 같이 의미 있는 이름으로 바꿀 수 있습니다. 매개변수 대화창에서 바꾸면 됩니다.
      3. 표현식으로 표시 (Dimension as expression) 옵션 바로 아래 있는 공차 표시 (Display tolerance), 정확한 값 표시 (Display precise value) 옵션들에 대해서는 Tip&tech 게시물 [치수 공차 (Dimensional Tolerance) – 인벤터 6 이상] 에 자세히 설명되어 있습니다.
      4. 인벤터 함수에 대해선 FAQ 1번글 [인벤터에선 어떠한 함수 (function)를 지원하나요?] 를 참고하세요.
      Happy Inventoring…..^^
      2006-05-24T22:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 10:46 pm
      매번 감사합니다.
