홈/ 질문/Q 157962
등록일: 2008-05-072008-05-07T19:28:50+09:00 2008-05-07T19:28:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 사용에 어려움을 겪고 있습니다. 고수님들 도와주세요 ㅠㅠ
저는 엘리베이터 연구쪽에 일하는 사원입니다.
다름이 아니라 저희 회사가 2D를 고집하던 것을 이번 달부터 3D로 제도를 바꾸기로 하는 터라 도면작업이 많아졌습니다.
저는 Door 팀에서 일하는데 도어를 모델링 하는데 어려움을 겪고 있습니다.
피쳐 모델링으로 해서 안되는 거 같아서 판금으로 해보고 있는데 기능을 잘 모르는 지 에러가 자꾸 뜨고 원하는 형상이 잘 나오질 않습니다.
어떻게 하면 도어에 굽힘 부분과 용접부분을 나타내기 쉽게 만들 수 있을지 조언을 듣고 싶습니다.
도면을 원하시면 말씀해 주세요 ~~
부탁 드립니다…. 01 8943 0655 연락 주세요^^;
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-07T20:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 8:34 pm
      이천(H사엘레베죠?)이면 멀군요! 여긴 경북 구미에요. 인벤사랑 오시면 많은 회원들이 도와주시겠죠! ^^;; 그럼 수고하세요. 친구 등록 완료! 전 많이는 몰라요. ^^;;
      2008-05-07T20:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 8:14 pm
      저는 다른 계열사예용~~ 좀 도와 주시면 감사하죵~~~전 본사가 이천이라성^^가까운가요??
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-07T20:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 8:09 pm
      티센크루프 엘레베이터 분야시면 아시는 회사죠? 실데없는 애기만 많네요. 그럼 실력 많이 키우세요. 아무도 안 도와 주면 제게 쪽지라두 주시면 힘써보죠!
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-07T20:06:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 8:06 pm
      혹시 천안쪽이면 울회사 본사에 인벤하는 사람 많은데 판금은 잘할란가 모르겠네요. 인벤 유저 한 40명 되는데요. 제가 볼땐 다 중수 이상일듯 전 본사가 아니라서 초짜입니다. ^^;; 티센크루프 울본사 옆에 있더군요!
    6. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-07T19:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:51 pm
      교육은 받으셨는데 판금쪽을 해보려니 어렵다란 내용으로 보이는데요, 그런가요? ^^;; 판금 조금만 하면 의외로 쉬운부분이 많으데요. 길트기가 좀 어렵죠! 도와줄분이 없나보죠? 여긴 경북이라서 도와주기 어렵죠? ^^;
