홈/ 질문/Q 159862
등록일: 2007-04-192007-04-19T11:22:21+09:00 2007-04-19T11:22:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 사용자 입니다.
전에는 프로이나 솔리드웍스를 기본만 사용했었는데 인벤터를 쓰니 좀 사용환경이 익숙치가 않아서 고생이고, 명령아이콘이 어디에 있는지 모르겠습니다. 그래서 말씀드리는건데요.
정면도를 평면도나 우측면도로 설정하는건없나요~?
정면도를 잘못잡아서 다른 투상면을 정면도로 하고싶은데 아무리 찾아봐도 어디있는지 모르겠습니다. 좀 찾아주세요~~
그리고 프로이의 맵키 비슷한 기능이 있나요~~?
그리고 제가 정한 모든 옵션을 모두 저장하는 뭐~ 그런것두요~
그리고
인벤터 활용화가 많이 됬으면 좋겠습니다.
인벤터 사랑 화이팅~!
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2007-04-19T15:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 3:05 pm
      Tip&tech 게시판 186번글을 보세요. 글제목: IDW 정면(front)을 XY, YZ, XZ 평면 중의 하나로 설정하는 방법 (인벤터 11 이상)
      2007-04-19T15:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 3:11 pm
      인벤터 8부터 사용자가 원하는대로 단축키를 설정할 수 있습니다. 도구 (Tools) > 사용자 지정 (Customize) > 명령 (Commands) 탭.
      2007-04-19T15:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 3:11 pm
      이 게시판에서 '단축키' 로 검색하시면 몇 가지 예가 나옵니다.
      2007-04-19T15:48:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 3:48 pm
      답글 올려주셔서 감사합니다. 꾸벅!~
