홈/ 질문/Q 153645
반잔
반잔Lv.0
등록일: 2013-03-022013-03-02T17:51:57+09:00 2013-03-02T17:51:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 설치시 나타나는 문제좀 알려주세요
예전에 설치했던 2011 버전 입니다.
그런데 XP에서 설치했었는데 윈7 로 바꾸고 나서는 설치가 안되네요
하드디스크에 풀어서 설치를 하면 장치를 인식할수 없다는 에러메세지만 나오고
가상시디로 돌리면 잘 진행 되다가 설치 직전에 1번시디를 넣으라는 메세지와 함께
설치 진행이 안되네요
그걸 다시 다른 XP 에서 설치하려 해도 마찬가지 메세지만 나오고
더이상 설치가 안되요
이런문제 해결하실수있는분 계신가요?
아이고 답답해 죽겠습니다
도움좀 부탁 드립니다
  • 16 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2013-03-09T15:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-09 3:14 pm
      32bit, 64bit 확인하셨나요?
      dvd로 설치하시는지 usb로 설치하시는지?
      정확한 내용을 알수 없네요;
    3. 반잔 Lv.0
      2013-03-13T17:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-13 5:25 pm
      비트 확인은 당연히 했구요
      DVD 도 아니고 USB 도 아니고
      가상시디 에서 돌려도 보고
      압축을 풀어서도 해 봤네요
      2013-03-16T23:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-16 11:38 pm
      가상 돌리지 말고, 압축풀어서 해보세요.
      지금2009쓰는데, 2011저도 좀 주시면 안될까요?ㅋ
