홈/ 질문/Q 162305
등록일: 2005-05-312005-05-31T21:24:39+09:00 2005-05-31T21:24:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 설치시 에러
제 컴에 인벤터 9 한글버젼이 설치되어 있는데 인벤터 10 버젼을 설치했는데 시트나 파일을 열려면 그냥 프로그램이 다운되어 버리네여….
제가 설치를 잘못했나요? 설치시 인터넷과 백신이 영향을 미치나여???
  • 13 13 답변
  • 18 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    13 답변
      2005-06-01T01:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 1:34 am
      인터넷은 영향을 미치지 않구요…. V3와 같은 백신프로그램은 영향을 미칩니다. 인벤터 설치시 백신프로그램을 끄는 게 좋습니다.
      2005-06-01T01:36:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 1:36 am
      인벤터 파일을 열 때 프로그램이 다운된다면 십중팔구 그래픽 카드나 그래픽 드라이버의 문제입니다.
      2005-06-01T01:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 1:37 am
      어떤 그래픽 카드와 드라이버 버젼을 사용하시나요?
      2005-06-01T08:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 8:39 am
      NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X 이거든요!!!!!
      2005-06-01T08:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 8:42 am
      주 드라이버: nv4_disp.dll
      버젼: 6.14.0010.5303(영어)
      2005-06-01T09:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:38 am
      인벤터 하드웨어 공식 사이트인 http://www.inventor-certified.com/graphics/ 으로 가셔서 Card Certification 에 클릭하면 인증된 그래픽 카드와 드라이버를 볼 수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-06-01T09:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:38 am
      지포스 계열은 게임용 카드입니다. NVIDIA사에선 지포스 카드를 MCAD용으로 드라이버를 지원하지 않습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-06-01T09:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:38 am
      위의 사이트에 보면 다음과 같은 경고가 나와 있습니다. NVIDIA 드라이버 6.14.10.5214 와 6.14.10.6720 사이의 드라이버를 인벤터 10에서 사용하면 치명적인 문제를 일으킬 수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2005-06-01T09:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:40 am
      ssumin99님께선 현재 인증되지 않은 그래픽 카드와 인증되지 않은 그래픽 드라이버를 사용하고 계십니다.
    11. [Deleted User]
      2005-06-01T09:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:41 am
      그럼에도 불구하고, 프로그램을 다운되지 않게 하는 방법은 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-06-01T09:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:41 am
      도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에서 Microsoft GDI Generic 모드 (맨 아래 있는 옵션)를 사용해서 그래픽 카드를 사용하지 않으면 됩니다.
    13. [Deleted User]
      2005-06-01T09:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:41 am
      FAQ 게시판 14번을 보면 컴사양에 대해 자세한 글이 있습니다.
    14. [Deleted User]
      2005-06-01T09:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:44 am
      바로 아래 답변글에 댓글을 올려 놓았습니다.
