홈/ 질문/Q 153014
인벤터캐초보
인벤터캐초보Lv.0
등록일: 2015-01-082015-01-08T15:58:16+09:00 2015-01-08T15:58:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 설치시 ansi 말고 jis로 설치방법
도와주십시오 꾸벅..
  • 37 조회
      2015-01-08T16:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-08 4:30 pm
      무슨 말씀이신지?
      설치 시 기본단위 및 규격설정이 나왔있는데요…
      또는 설치 완료 후 “메뉴-새로만들기”를 하시면(단축키-part, assy외…) 두번째 탭(2011 기준)을 보시면 원하시는 규격과 단위(inch 또는 mm) 템플리파일이 보일 실 것입니다.
    3. 인벤터캐초보 Lv.0
      2015-01-12T14:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-12 2:18 pm
      설치할때 안보이길래요.. 지금은 말씀하신 두번째 방법으로 하고있습니다.
      불편하기도 해서… 감사합니다 !
      2015-01-13T17:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-13 5:46 pm
      2011 상위 버전에서는 설치 시 없다고 하네요..
      하지만 다른 방법으론 인벤터 처음 실행 시 나타나는 “Welcome“이라는 화면 아래 쪽(만약 나타나지 않으시면 “Get Started“탭에 있습니다…)에 “Configure Default Template“(Display at Startup 근처… 타업체분이 쓰는 것이 영문2014 이라… +_+;)라는 버튼이 보이실 것인데.. 그것을 누루시면 기본 단위 설정창이 나타나실 것입니다.
