홈/ 질문/Q 157036
등록일: 2009-02-092009-02-09T21:42:00+09:00 2009-02-09T21:42:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 설치에러좀 도와주세요
일단 인벤터 2008과 프로페셔널 10 설치에러에 대해서 질문 올립니다.
급하게 인벤터를 설치해서 해야하는데 지금 한달째 설치도 못하고 있습니다..;;
제발 아시는분은 답변좀 해주세요..ㅜㅜ;
참고로 제컴퓨터 스펙은
OS : window xp profesional service pack – 순수버전
cpu : AMD pheom(tm) 8450 triple-core processor 2.10GHz
RAM : 3.25GB
Direct x : 9.0c
video card : NVIDIA geforce 9400GT
사양은 이와 같습니다..
물론 설치 파일도 노트북에 설치했을땐 잘 됐을 만큼 이상없는 파일입니다.
※ 참고로 둘다 설치할려고 해서 생기는 문제가 아닙니다…프로페셔널 10을 설치할려고 했는데
안되서 208을 설치하니까 이것도 안되길래..한개만 뚫어서 쓸려고 올리는 겁니다.
.net FRAME 에러나 플레쉬 플레이어 충돌 에러는 알고 있는 사항입니다..
도와주세요..ㅜㅜ;
프로페셔널 10 의 설치 에러는 아래와 같습니다.
AIP10 - 오류 1.jpgAIP10 - 오류 2.jpgAIP10 - 오류 3.jpgAIP10 - 오류 4.jpgAIP10 - 오류 5.jpgAIP10 - 오류 6.jpg
  • 30 조회
      2009-02-10T13:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 1:54 pm
      관심 가져주셔서 정말 감사드립니다..^-^ 해결 했어요..
      시디스페이스가 아닌 데몬으로 돌리니까.. 잘 되네요..^-^ㅋ
      2009-02-10T13:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 1:17 pm
      요즘나온는거는 정품을 복사한것입니다. 시리얼과 키젠만 불법으로 돌아다니는것이죠.. 님같은경우
      하드웨어적인 문제가 있는듯합니다. 제가 이쪽에 있기때문에 좀아는데요.. 일단 첫번째로 메모리를 한번
      바꾸어보시죠.. 물론 인식하고 지금까지 써왔지만 한번 바꿔보세요.. 그래도 문제가 없다면 하드를 한번 교체해보심이 근처에 세컨PC가 있다면 서로 교체를 한번 해보세요..
      2009-02-10T12:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 12:31 pm
      저의 경험상 저런에러는 복제 CD에서 많이 발생합니다
      복사방지를 위한 락을 제대로 카피하지않아서 생기는 문제 인것같읍니다
      그외는 저런 경험이 없었읍니다. 정품이 맞다면저도…
