인벤터2011을 설치하였습니다
라이센스입력을 하려고 누르면 아래 첨부한 사진과 같은 창이 뜨고 인벤터가 켜지지 않습니다.
“inventor.exe is not currently registered and did not correctly re-register on start up.
This is probably because you do not have enough access fights(e.g. you are a restricted User)
Ask an Administrator or Standard User to re-run the program for you.”
이렇게 문구가 뜨는데…무슨말일까요??
인벤터 설치한지는 아직 한달이 조금안되었습니다만…뭐가 문제인건지…ㅠㅠ
솔라시도Lv.0
인벤터 설치후 라이센스 오류
진작에 구글에검색좀해볼껄그랬네요 해결방법을찾았습니다 아이콘을 오른쪽마우스로 누른뒤 관리자의 권한으로 실행을 누르면 되는군요..ㅠㅠ이쉬운걸 …
