홈/ 질문/Q 157203
등록일: 2008-12-182008-12-18T21:00:15+09:00 2008-12-18T21:00:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 속도와 램디스크사용과 연관이 있나요?
회원님들 모두 안녕 하시지요? 그러리라 믿습니다.
다름이 아니라 인벤터 속도를 높여 보고자 별 궁리를 다해 보았습니다.
제컴의 사양은 대충 아래와 같습니다.
CPU 제온 하프타운 X5420(2.5G)
M/B ASUS DSEB-DG
RAM 삼성 ECC/REG 4G PC5300 *2 ea = 8MB
VGA GIGA 8800GTS 512M/256BIT (NVIDIA)
HDD 삼성 250G SATA2 16M
인벤터 2008을 사용중 입니다. 그리고 O/S는 XP PRO 32bit 입니다.
램 8MB중 4MB밖에 사용치 않아서 램디스크로 나머지 4MB크기의 드라이브를 만들어서
윈도우 임시파일을 램디스크에서 처리 되도록 한 상태 입니다.
조립도 하나를 예를 들면
활성 문서의 총 발생수 : 680
세션에서 열린 문서의 수 : 227
요 도면이 화면에 뜨려면 16초가 걸립니다.
답답한것은 원래 이렇게 시간이 걸리는 것인지? 아니면 제가 인벤터나 그래픽 설정을 잘못 잡아 놓은것인지. 알수가 없습니다.
인벤터 설정중 응용프로그램옵션>하드웨어>그래픽 설정을 해줘도 드라이버 등급을 알 수 없다고 나오네요.
 이곳에 글을 올리는 전장혁님의 글을 참고해 오토데스크 드라이버와 NVIDIA 드라이버를 최신것으로 해줘도 뭔가 문제가 있는지 신통치 않습니다.
오토데스크 홈페이지내 드라이버는 2009로 GEFORCE 8800 GTS 512 테스트 했다는데. 2008에서는 그 드라이버가 작동 되지 않는것 일까요?
올 봄 이 컴을 사고 그래픽을 WHQL 인증을 했는데. 서비스팩 깔고…어쩌고…하는 과정에 별 신경을 안썼더니….이 모양이 되었네요.
처음 컴을 살때 마이크로 소프트사가 추후에 “다이렉트”만 지원하고 “OPEN GL”인지를 지원 안한다고 해서 그래픽 카드를 “쿼드로”를 안샀는데. 만약 그래픽카드의 문제(?)라면 사장님께 좋은 소리 듣기 힘들것 같고.
그러지 않아도 왜 이렇게 늦게 뜨느냐고 너지시 압력이 들어 오느느데…
비스타를 사용 하자니 프로그램들 다시 깔 일이 태산이고 해서 여기 저기 뒤져 보며 짱구를 굴리다가 혹시 램 디크를 써보면 어떨까 싶어 설치 해 봤는데, 이게 잘 하는 짓인지 모르겠네요.
혹시 이글을 읽는 사용자 분들 중 좋은 해결책 있으시면 좋은 글 남겨 주세요.
추운 겨울 건강 하시고 내년에 돈 많이 버시고… 좋은 일 많이 생기시기를 빕니다.
  • 5 5 답변
  • 102 조회
    5 답변
      2008-12-19T13:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 1:44 pm
      쿼드로 4천번대 OR 5천번대 그레픽 카드 2개 꼽혀있는 워크스테이션 PC가 요즘 나오는 이유가
      앞서 제가 말한 이유때문이고… 3D 에니메이션 쪽은 예전부터 오브젝트( 부품) 수가 많아서
      위와 같은 PC가 일반화 되어있습니다 ^^
      8코어, 쿼드로 그래픽 카드 SLI 구성 (그래픽 카드 2개 연결) , 메모리 64GB  —  사용하는 곳도
      가끔 보이네요
      2008-12-19T13:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 1:38 pm
      현재 32비트 환경에서는 윗님 말씀처럼 물리적 램 용량이 2기가 정도로 대용량 어셈블리 컨트롤
      하면 램 부족 현상때문에 느려질 수 밖에 없고요..
       64비트로 전환을 하시면 이론적으로 램 용랑이 무한이라 램 부족 현상은 발생하지 않습니다
      쿼드로 그래픽 카드의 진정한 성능은 64비트에서 발휘합니다… 부품수가 증가하면 물리적 램에는
      무한한 부품을 처리 할 수 있지만 그래픽 카드가 안따라 준다면 램에 담겨진 부품을 재대로 표현 할
      수 없습니다.
      2008-12-19T13:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 1:33 pm
      처음 컴을 살때 마이크로 소프트사가 추후에 “다이렉트”만 지원하고 “OPEN GL”인지를 지원 안한다고 해서 그래픽 카드를 “쿼드로”를 안샀는데— 이 부분은 님이 약간 착오가 있으신것 같습니다.
      ‘쿼드로’ 란 그래픽 카드는 오픈지엘 전용이 아니라 다이렉트 엑스 + 오픈지엘 기능 둘다 가능한 그래픽 카드에요 ^^;; 위의 PC 사양보면서 다른 부품에 비해 그래픽 카드가 성능이 낮아서 의아해 했는데… 약간 오해하고 계시군요 …
      2008-12-19T08:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 8:47 am
      64bit 운영체제로 전환하심이 어떨까요 32bit운영체제에서는 메모리 인식을 2gb까지 밖에 못합니다. (확인해보셔요) 저같은 경우도 그래픽카드 쿼드로 최고사양으로 테스트 해봤는데 좋은 결과 못봤습니다. 64bit 전환시에는 약간 불편함을 감소하셔야 합니다. 인터넷 다운등등..
      2008-12-18T22:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-18 10:56 pm
      쿼드로 가셔야 될 것 같은데요
