홈/ 질문/Q 152487
붉은꽃포토
붉은꽃포토Lv.0
등록일: 2015-05-142015-05-14T16:14:31+09:00 2015-05-14T16:14:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 스타일 적용해서 템플릿을 만들어서 불러오는데 에러 뜨네요..
이렇게 애러가 뜹니다…ㅠ.ㅠ 2016 정품이구요…
도면상에서 스타일 불러오면 제대로 적용되고..
그걸로 만든 템플릿으로 시작하면 저 메세지 뜨면서 스타일 적용이 안되네요..
그런 상태에서 다시 스타일 인포트 해오면 적용되구요…
해결방법 없을까요?
  • 72 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-09-05T14:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-05 2:15 pm
      저도 위와 같은 에러가 뜨는데 해결방법이 없을 까요..
      CAD에서 스타일 옮겨서 사용 할려고 하는데 가능한지좀 알려주세요..
      수고하세요..
      2015-05-26T14:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-26 2:53 pm
      지금 봤을 땐, 기존에 있는 기호 스타일과 쓰시려고하는 기호 스타일이 충돌났다는 메세지 인데,
      적용하시려는 기호 스타일을 import 해오셔서 그걸 현재 기호 스타일로 저장하신 뒤,
      기본 템플릿 파일이 있는 곳에 적용하시려는 스타일의 파일을 옮기시고 사용하시면 됩니다.
