홈/ 질문/Q 157428
등록일: 2008-10-052008-10-05T14:45:51+09:00 2008-10-05T14:45:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 스튜디오에서요…
모두 안녕하세요(__) 처음으로 질문을 올리게되네요^^;
인벤터스튜디오에서 애니메이션 렌더링할때요..
여기 다른 분들한거보니 렌더링할때 코덱 고르는게 있던데
저는 코덱 고르는 대화상자같은게 안나오고 바로 렌더링이 되거든요
2008쓰고 있는데..어떻게해야 렌더링시 코덱을 고를수있습니까??
또 코덱을 설정해서 렌더링하면 렌더링시간도 줄어드는지 궁금합니다..
답변부탁드립니다^^;
  • 72 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    등록일: 2007-04-302007-04-30T11:50:33+09:00 2007-04-30T11:50:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 스튜디오에서요…
    재질을 입히고 조립도를 저장한다음 그 조립도를 다른 조립도에서 불러냈는데 재질 입힌게 다 날라갑니다~ 한번 인벤터 스튜디오에서 재질 입힌걸 다른 도면에서 불러냈을때도 입힌 재질 그대로 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요? ㅠ_ㅠ 답변 부탁드립니다~
    • 0 조회
        2007-05-02T18:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 6:57 pm
        하나 더 있어서 부품 자체의 재질과 다른 색상을 입힐 수 있습니다.
        2007-05-02T18:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 6:56 pm
        조립품에서 색상을 변경하는것은 현재 조립품 파일에만 적용되는 것이고 부품 파일 자체 재질이 변경되는 것은 아닙니다. 조립품에서 부품 iProperties 를 보면 occurrence (발생)탭이 하나 더
        2007-04-30T14:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 2:37 pm
        그렇다면 처음부터 부품파일에서 재질을 입히세요
