홈/ 질문/Q 160730
등록일: 2006-08-192006-08-19T12:03:09+09:00 2006-08-19T12:03:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 스튜디오 사용 애니메이트 방법 ???
관리자에 의해서 이동 되었습니다.
작성자 : airwing5(woolf) 등록일 : 2006-07-21(18:23:22)
제 목 : 인벤터 스튜디오 사용 애니메이트 방법 ???
첨부파일 : 평면구동.zip (size:157KByte)
하나의 물체를 시작점에서 변이 점 으로 구동은 가능 하나
연속 구동시 처음 부터 반복 작업을 하는데 평면에서 애니메이션을
처음 -> 끝 -> 처음 으로 이동 하면서 반복 애니메이트는 작업 할 수 없는지요….
하나의 물체를 전진과 후진으로 평면에서 왔다 갔다 반복 작업 하고 싶은데 가는 것 밖에는 표현을 할수 없네요 방법이 있을까요………….
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. scv1234
      2006-08-19T13:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-19 1:21 pm
      조립품에서는 반복이되는데..스튜디오에서하면은안되네요
      하나씩 시간을 반복작업하는시간을 잡아줘야되는것같네요..
      첨부자료올리겠습니다..확실하지는않고요..^^
      동영상은 window media 로보셔야될듯 곰플레이는 안되네요 컴터가 고장나서요..^^
