홈/ 질문/Q 154780
등록일: 2011-03-022011-03-02T13:36:58+09:00 2011-03-02T13:36:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 시뮬레이션
안녕하세요.
인벤터 시뮬레이션 공부중인데요,
사진에서 보면 standard joint 종류가 한가지만 나오는데,
제가 알기로는 10가지인걸로 알고 있는데,
이거 원래 이런건가요??
답변 주시면 감사해요 ㅜㅜ
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-03-02T14:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 2:54 pm
      공부하다 보니 해결을 했습니다.
      다이나믹 시뮬레이션 셋팅에,..automatically convert constraints… 이부분을 체크 해제 하면 나오네요,
      자동으로 죠인트 설정을 해서 안보였나봐요,,
      혹시라도 다른분에게 도움될까봐 지우지 않을께요 ^^
    등록일: 2011-02-212011-02-21T11:15:47+09:00 2011-02-21T11:15:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 시뮬레이션
    밑에 파일을 다운 받아 보시면 …
    이렇게 뜸니다 …
    시뮬레이션을 하는데 이것만 자꾸 떠가지고 애를 먹고 있습니다 … ..
    뭐 구속 각도를 주고 하라고 하시던데 …
    해결방법과 시뮬레이션하는 방법을 자세하게 올려주시면 감사하겠습니다 …ㅜ
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
