홈/ 질문/Q 161349
등록일: 2006-02-212006-02-21T18:58:53+09:00 2006-02-21T18:58:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 실행이 저만 안되나요?ㅠㅠ
2차원 설계에서 3차원 설계로 상향해서 사용하려고 인벤터 10(한글판)을 구했는데. 인벤터 설치까지는 문제가 없었는데요.
실행하면 부팅이 됐다가 어느 순간 튕겨져서 인벤터가 종료되면서 오류보고서를 작성하라는 창이 뜹니다. 가끔 실행이 될때도 있고, 아니면 인벤터 창이 열리는 동시에 튕길때도있고, 새파일을 열면서 튕기는 때도 있습니다.
왜 그럴까요?
컴퓨터 사양(cpu 2.8기가, ram 2기가, 그래픽은 Nividia geforce 6600 128bit, 여유 하드도 넉넉합니다)은 책자에 나와있는 수준에 맞게 맞췄는데도 실행이 안됩니다.
  • 72 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2006-02-23T14:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 2:13 pm
      서비스팩 3번까지 설치하고 한번 해보세요…저는 그렇게 하니 되던데…
      2006-02-22T10:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:09 am
      아~ 그래픽카드의 선택이 잘못된거였군요..;; 캐드에선 잘돌아가길래 괜찮을줄 알았는데 아니었군요ㅋㅋ 답변감사드립니다.그래픽카드를 구매하는 쪽으로 생각해야겠네요^^
      2006-02-22T06:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 6:20 am
      — mdldhkd님의 글
      왜 그럴까요?
      답변입니다.
      일단 인벤터 실행할 때 V3 같은 백신 프로그램을 꺼 보세요.
      GeForce 6600 카드는 MCAD용 카드가 아니라, 게임용 카드입니다. 따라서, 인벤터 개발팀에서 인증한 그래픽 카드가 아닙니다. FAQ 14번글 컴 사양 (OS, 메모리, 그래픽 카드)을 보면 자세한 내용이 나와 있습니다.
      인벤터 시작하고 새 부품을 시작한 다음, 도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에서 맨 아래를 있는 진단 버튼을 눌러 보세요. 인증되었다고 나오나요? 아니면 인증되지 않았다고 나오나요?
      도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에서 네 번째 라디오 버튼이 “권장 설정 재지정 – Microsoft GDI Generic OpenGL 드라이버 사용” 입니다. 이 옵션을 선택하면 인벤터의 그래픽창을 위해 그래픽 카드나 그래픽 드라이버가 사용되지 않고 Microsoft 소프트웨어만 사용됩니다. 하드웨어를 사용하지 않게 되므로 모델이 복잡해지면 그래픽 속도는 엄청 느려집니다.
      하지만, 이 옵션을 사용하면 그래픽 문제의 원인을 추적하는데 도움이 됩니다. 다시 말해서, 네 번째 옵션을 선택했을 때 그래픽 문제 (빈번한 크래쉬 문제 포함)가 없어진다면 그래픽 카드나 그래픽 드라이버에 문제의 원인이 있다고 확실히 판단할 수 있습니다.
