홈/ 질문/Q 152712
등록일: 2015-10-022015-10-02T17:00:36+09:00 2015-10-02T17:00:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 어셈블리 조립시 오차
어셈블리 조립하는데
어떤 어떤 형상에 구멍이 뚫려있고 거기에 4각 판을 덮는거에요.
그런데 오차가 0.1~0.2 정도 차이가 납니다.
실제 현장에서는 무리 없이 조립을 하구요.
하지만 3D 모델이 필요한데 조립하다 자꾸 오류가 나서 문제가 됩니다.
혹시나 조립시에 오차 범위를 주는 방법이 있나요?
아니면 이럴때 다른 답을 알고 계신분은 답해주세요.
인벤터는 2016 사용 중입니다.
  • 110 조회
      2015-10-14T09:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-14 9:50 am
      오차범위 주는 방법이 있습니다만, 만약 동작이 되는 솔리드라면 권하고 싶지 않습니다.
      위의 사진을 보게 되면 아래 부분에 ‘한계’라는 기능이 있습니다.
      이 부분을 활용하신다면, 오차 부분을 해결할 수 있을 듯 합니다.
      ps. 의도적 공차개념이 아닌 상태에서의 오차는 모델링 상 치수 오류일 가능성이 큽니다.
      캐드에서 바로 선을 복사해서 인벤터 프로파일로 가지고 올 경우 많이 발생합니다.
      그 부분에 대해서는 인벤터 프로파일 상 치수를 정확히 확인해보시면 소수점이 보이실 겁니다.
      2015-10-15T14:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-15 2:27 pm
      저건 방향을 다 알고 면과 면의 거리를 움직일때 사용하는거 아닌가요 ? ?
      저 같은 경우는 말씀드린대로 구멍을 기준으로 조립을 해야하는 상황인데 구멍의 센터를 맞추는건
      저 “한계”라는 기능으로는 안되는거 같아요.
      뼈대가 되는 부품에 구멍이 있는데, 그위에 덮을 커버와 조립을 시키는데 구멍 센터를 맞추는 방법으로
      구속을 시켜야 제가 원하는 대로 움직일수가 있습니다.
      그런데 그 조립될 구멍끼리의 거리가 아주 미세하게 차이가 나는 것이 문제입니다,
      방법이 없는거 같군요ㅠ
