홈/ 질문/Q 152803
등록일: 2015-07-162015-07-16T16:56:14+09:00 2015-07-16T16:56:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 어셈블리 중 샤프트 회전시 커플링 문제…..
 먼저, 인벤터 2014버전입니다.
 위 사진처럼 웜 샤프트와 웜 기어를 물려서 돌리려고 합니다.
 검은색 커플링 부분을 제거하고 샤프트들만 돌렸을 때에는 아무 문제 없이 잘 돌아가는데
 커플링을 물리면 오류창과 함께 회전이 되지 않습니다.
 해결방법좀 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠ 전체 구동을 위해 모터를 넣고 구동해야하는데
 초반부터 막혔습니다 ㅠ
 참고로 커플링은 몸체를 한번에 그렸고 볼트와 너트를 어셈블리를 통해 조립한 것입니다.
 고수님들의 조언 부탁드립니다 (__)
  • 134 조회
      2015-07-24T16:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 4:56 pm
      파일 한번 올려주세요.
      한번 해보게요. 혹시 모르잖아요.
      초보지만 그림보니깐 궁금해서…
      2015-07-17T01:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 1:46 am
      함께움직이는 부품을 서브어셈블리 파일로 만들어서 구동하세요
      한 어셈블리 파일에 전체부품 불러서 조립하면 구속조건 하나만 잘못줘도 구동안됩니다.
      파일을 안봐서 모르겠는데 아마도 특정 부품에 들어간 구속조건중 하나가 회전이 불가능한 조건으로 구속조건이 들어가있을껍니다.
