홈/ 질문/Q 161131
등록일: 2006-04-202006-04-20T23:16:05+09:00 2006-04-20T23:16:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 열때 팅겨 나가는데 해결책이 먼지 궁금합니다. 부탁합니다
도움 부탁드립니다.
구동 중에 2~3분 내에 튕겨나가요.
메모리 1GB, 그래픽카드 WinFast PX6600 TD라고 되어 있
거든요.
환경설정을 해주는 방법이 있는건지..어떻게 해야하는지
꼭 도움 부탁드릴께요
  • 41 조회
      2006-04-21T07:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 7:42 am
      — 진리는나의빛님의 글
      메모리 1GB, 그래픽카드 WinFast PX6600 TD라고 되어 있거든요.
      꼭 도움 부탁드릴께요
      인벤터 10의 서비스팩 1, 2, 3a 모두 설치하셨나요? 도움말 (Help)> Autodesk Inventor 정보 (About Autodesk Inventor) 를 보시면 어떤 서비스팩이 설치되어 있는지 알 수 있습니다.
      그래픽 카드가 NVIDIA GeForce 6600 와 같은 종류인 것 같은데요… 이 카드는 게임용 카드입니다. 인벤터 11부터는 OpenGL뿐만 아니라, DirectX도 지원하기 때문에 게임용 카드도 큰 문제는 없게 됩니다만, 인벤터 10까지는 게임용 카드를 사용하면 여러 문제가 나타날 수 있습니다.
      응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭 > "Microsoft GDI Generic OpenGL 드라이버 사용" 을 선택한 다음, 테스트해 보세요. 다운되는 현상이 없어지나요? 없어진다면, 그래픽 카드 문제가 확실합니다.
      "Microsoft GDI Generic OpenGL 드라이버 사용" 옵션을 사용하면, 인벤터가 컴퓨터에 설치된 그래픽 카드를 사용하지 않고, Microsoft사에서 만든 emulation을 사용하게 됩니다. 따라서, 게임용 카드로 인해 인벤터 10 이 자주 다운될 때는 이 옵션을 사용하면 다운이 많이 줄어 듭니다. 하지만, 하드웨어를 사용하지 않고 소프트웨어를 사용해 OpenGL을 돌리기 때문에 그래픽 속도는 엄청 느려집니다.
      관련 글:
      FAQ 14번 컴 사양 (OS, 메모리, 그래픽 카드)
      FAQ 34번 그래픽 카드 교체 후 꼭 해야 할 세 가지
      Q&A 4926번 [Re]인벤 설치후 Open시 다운됩니다. OpenGL vs. Direct3D
