홈/ 질문/Q 152465
구름위엔햇살
구름위엔햇살Lv.0
등록일: 2016-11-302016-11-30T18:07:52+09:00 2016-11-30T18:07:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 오류 해결 질문
안녕하세요.
인벤터로 3d 모델링 중인데
편집하다 발생한 일부 오류들이
해결이 되지 않습니다.
복구를 이용해서 진단을 해봐도
문제는 없다고 나오고요…
그냥 무시하고 진행 하려니
2d 도면 작업 시 제대로 되지 않는 현상이 발생해서
이런 오류 문제 때문인지 의심도 되고…
이 오류의 해결책이 무얼까요?
인벤터 고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 57 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 구름위엔햇살 Lv.0
      2016-12-19T11:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-19 11:20 am
      좋은 해결책 감사합니다 ^^
      2016-12-06T10:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 10:13 am
      수정을 해보니 오류는 해결되는데, 문제는 제가 정확한 치수값을 모르니, 함부러 올려드리긴 좀 그러네요.
      오류해결법은 스케치를 재정의하는 방법입니다.
      오류되는 피쳐의 하위 스케치에서 우클릭하면 재정의라고 있습니다. 그걸 누르시고 작업하려는 면을 선택하시면 그면으로 스케치가 재정의 되면서 오류는 해결됩니다. 다만 원점 위치가 다를경우 스케치의 치수값이 다르니 확인하시면서 작업하시면 될겁니다.
