홈/ 질문/Q 155393
등록일: 2010-07-062010-07-06T19:36:00+09:00 2010-07-06T19:36:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 왕 초보입니다. 고수님들 도와주세요
인벤터는 2010을 쓰고 있습니다.
제발 쫌 도와주세요…..
인벤터 조립품에서 다른 조립품을 움직이거나, 다른 구속조건을주거나,
마지막 조립품을 지워도 첨부파일과 같은 오류가 발생 합니다.
이유가 뭔지 해결 방법은 있는 건지 고수님들 알려주세요
수정을 할수도 없고 처음부터 다시 할수도 없고 ㅠ,.ㅠ
답답해 미칠것 같습니다.
참 파이프들은 파이프런을 할줄 몰라서 하나 하나 그린겁니다 ㅠ,.ㅠ
 제발 도와주세요..
참!! 컴퓨터 사양에도 문제가 있을수 있나요?
(컴 사양은 시스템 모델:  HP Z800 Workstation , 메모리 3기가, Quadro FX 1800입니다.)
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-07-07T10:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-07 10:47 am
      새로만들기에서 프로젝트 들어가면 만들수 있습니다… 그림참고하시고…
      가령 1,2,3 폴더안에 각각 Plate라는 똑같은 이름에 부품이 있다고 치면…
      프로젝트를 지정안하고 하면 1번 폴더안에 Plate를 불렀을때
       2번이나 3번폴더안에 Plate가 불러질수있고요.. Plate 이름은 같으나
      각폴더에 있는 Plate  형상이 다르면 그때부터는 꼬이기 시작합니다.
      설명이 좀 어렵게 된듯 ㅠ
      그냥 1번 폴더에 1번 프로젝트를 만들면
      1번 폴더에있는 파일만 불러 들이겠다 이런뜻입니다.
      1번 프로젝트를 활성화 하시고 2번 폴더안에 부품을 불러들이면
      2번폴더에 형상이 불러지는게 아니라
      1번 폴더에있는 동일이름  형상을 따라갑니다.
      프로젝트는 해당 폴더에 만드시면됩니다.
      글만봐서는 이해하기 어려우실듯;
      2010-07-07T09:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-07 9:52 am
      프러젝트 추가 누르시면 되여
      오픈에서 .. 프로젝트 들어가셔서..
      2010-07-06T20:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 8:45 pm
      감사합니다. 일단 파이프 이름을 길이 별로 주고 같은 경우에는 해당 폴더가 다릅니다. ㅠ,.ㅠ <– 이것이 문제가 될수도 있겠네요. ㅠ.,ㅠ 그리고 프로젝트 등록은 할줄 몰르는대요~~  고수님 한수 가르처 주세요… 폴더 는 첨부 파일처럼 하고 있습니다.
      2010-07-06T20:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 8:09 pm
      그냥 제생각입니다만… 파이프 이름들이 중첩되서…. 다른 파일이 불러졌거나… 파이프가  해당프로젝트 폴더에 없고 다른폴더에 저장해서일수도 있고… 프로젝트 등록은 하고  하신거죠? 파일을 봐야 알거같은데 그림만 가지고는 추측이 음…;
