홈/ 질문/Q 155531
등록일: 2010-05-242010-05-24T21:23:57+09:00 2010-05-24T21:23:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 용량 줄이는 방법 좀
– 작업을 하다가 세션이 80% 초과하였습니다. 하면서 우측 하단에 빨간 불이 들어옵니다.
– 해결 할 수 있는 방법 좀 가르쳐 주십시요.
– 아니면 그래픽 카드를 바꾸어야 하는지…
– 제 컴퓨터 사양은 ram : 4G / intel core 2 quad / nvida geforce 9800 GT 입니다.
  • 195 조회
      2010-05-25T13:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:49 pm
      검색해보시면 대용량으로 작업하는방법도있던데..2009부턴가 막파생쓰고 줄이고 막그런기능도 수십개에
      조립품을 하나에 단품으로 표시해주는기능도있고 그런든데..난작업하기싫어서 웍스테이션 다른사람한테줘버렸는데..^^쿼드로  였는데 지포스 8500gt로 할려니 ..^^16G 가 정말부럽네요..^^16G 헉…..
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-05-25T08:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 8:55 am
      ‘작업을 하다가 세션이 80% 초과하였습니다.’  는 램의 용량이 다 차서 그런거지요.
      방법1: 램을 더 추가하여 용량을 고조 한 16G 정도로 사서 달아 올립니다. ^^;;
      다음: 꼭 64비트를 사용해야합니다. 현재 32비트라면 기분 좋게 윈도우 새로 깝니다.
      현재 저 같은 경우 거의 모든 어플에 64비트 사용하는데 별로 문제 없네요.
      관련 참고사항: 가상메모리라고 페이징파일이 있습니다. 인벤터랑 직접 연관이 없을 수도 있겠지만
      만약 없음으로 되어 있다면 성능을 좀 포기하더라도 한번 용량 많이 올려 보는것도 좋고요.
      모델링 작업 할때 복잡하고 당장 필요없는 조립품은 가시성을 죽이거나
      하여 모델의 핸들링이 쉽게 되도록 하면 팁도 있습니다. 본 질문과 직접 연관은 없지만요. ^^;;
      님의 질문은 설비 모델링 하시는 분들은 다들 고민하는 부분입니다.
      이유: 회사에서 좋은 PC 안 사주니깐!
      웬만큼 좋은 웍스테이션 아니면 다들 부품수가 만을땐 힘들어 하지요.
      회사에다 PC업그레이드 할 좋은 찬스 이기도 합니다. 하하하하
      PC 부분에 제일 좋은 체감 효과는 HDD 에서 SSD 로 가는 겁니다. 만약 모르신다면~~~
      쉽게 예를 들면 엑셀이 메모장 실행 되듯이 빠르지요. 핵심을 피해간 말이 많네요. 그럼 잘 푸세요.
      현재 님의 사양은 보통의 인벤터 유저 사양에서 중상급입니다.
