홈/ 질문/Q 163399
등록일: 2004-03-102004-03-10T17:34:32+09:00 2004-03-10T17:34:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 작업속도 관련..
친절한 답변에 감사드립니다.. ^o^
장혁님이 말씀하신 대로..
도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 탭 > 진단 (Diagnosis) 버튼을 누르니 그래픽 드라이버가 인증되지 않았다 하여 알려주신 웹사이트에서 다운로드 하여 다시 깔았습니다.
그런데 다시깐 결과도 아래와 같이 나왔습니다.
그래픽 드라이버가 인증되지 않았음
그래픽 드라이버 ID: NVIDIA CorporationQuadro4 750 XGL/AGP/SSE21.4.1
그래픽 드라이버 파일 nv4_disp.dll의 버전: 6.14.10.5303
전체 최적화를 사용함 (이것은 권장 설정임)
SwapType = 2
Workarounds = 0x10080000
Workarounds2 = 0x00000040
디스플레이가 32-비트 색상을 사용하고 있음
어찌하면 좋을까요.. ㅜㅜ
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2004-03-11T17:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-11 5:22 pm
      네~~ 인증되었어요.. 장혁님 정말 감사합니다.. 이러면 속도가 빨라지겠죠? 만일 계속 그러면 알려주신 여러 방법들 써보구.. 안되면 글 남기겠습니다.. ^o^
      2004-03-11T02:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-11 2:16 am
      드라이버가 5303 이라고 리포트되니 설치는 제대로 된 것 같습니다. 인벤터가 이 드라이버를 인증 드라이버로 인식하지 못하는 원인은 하드웨어 레지스트리를 업데이트하지 않으신 것 같네요.
      다음은 하드웨어 레지스트리를 업데이트하는 방법입니다.
      1. 일단, 인벤터 실행 중이면 종료합니다.
      2. http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/otherinfo.htm 로 가서 상단에 보면 최근에 올려진 레지스트리 파일이 있습니다. (현재는 2월 20일에 올려진 게 있을 겁니다.)
      3. 사용하는 인벤터 버젼에 해당하는 링크에 클릭하세요.
      4. ZIP 파일을 직접 열어도 되고 다운로드해도 됩니다.
      5. ZIP 파일 안에서 세 가지 .reg 파일이 있을 겁니다 — 2K, NT, XP. 이 중에서 사용하고 있는 OS에 해당하는 .reg 파일을 더블클릭하세요.
      6. “.REG 에 있는 정보가 레지스트리로 성공적으로 들어갔다”는 메세지 창이 뜨면 레지스트리를 성공적으로 업데이트하신 겁니다.
      7. 인벤터를 다시 시작하고 진단 버튼 눌러보세요. 이제 인증되었죠?
      — 혜경궁도씨님의 글
      장혁님이 말씀하신 대로..
      그래픽 드라이버가 인증되지 않았음
      SwapType = 2
      어찌하면 좋을까요.. ㅜㅜ
