홈/ 질문/Q 154387
등록일: 2011-08-152011-08-15T10:02:01+09:00 2011-08-15T10:02:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 재설치하고 기존 작업파일을 부를 경우 발생하는 에러입니다
안녕하세요?
하드교체로 인벤터를 재설치하고
기존에 백업받았던 파일을 다시 불러들여서 작업하려는데 첨부된 그림과 같은 에러가 발생합니다.
‘ Error in reading RSe stream ‘
인벤터 2011 pro 버젼이고 전에는 아카데미 통합버전이었는데 학교 서버 고장으로 다른 데서 구한 것으로 설치하였습니다.
혹시 해결방안 알고계시며 알려주세요 ㅠㅠ
감사합니다.
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-08-15T14:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-15 2:57 pm
      말씀하신 현상에 대한 묻고 답하기 페이지가 있네요.  링크를 확인하세요.
      http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Error-in-reading-RSe-stream/td-p/3037724
      답변으로는 버전간 호환성 문제(상위버전으로 작성된 파일을 하위버젼에서 불러올 경우)라 하는데
      확인하셔야겠는데용.   참고로 이 싸이트도 확인해 보세요. http://students.autodesk.com
