홈/ 질문/Q 157312
등록일: 2008-11-132008-11-13T15:57:50+09:00 2008-11-13T15:57:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 저장시 구버전
안녕하십니까 ^^
인벤터 유저분들께 궁금한게 있어서 이렇게 글을 씁니다.
인벤터 저장시 기존 저장 파일을 수정해서 저장하면
OldVersions 이라는 폴더가 생성되면서 그 안에 수정 전 부품파일이 있습니다.
OldVersions 폴더를 생성시키지 않으려면 어떻게 해야하나요???
저장시 구버전 저장 저장하지않음 이라고 있었던것 같은데…
도통 못찾겠어요
가르쳐 주세요~~~
  • 116 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2008-11-13T21:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-13 9:41 pm
      올드버젼은 오토캐드의 백파일과 같다고 보시면 됩니다.
      당연히 존재해야 됩니다.
      그리고, 구버젼으론 저장되진 않는걸로 알고 있습니다.
      참조가 되리라 봅니다~
      2008-11-15T16:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-15 4:18 pm
      중립 확장자인 sat , step 파일로 저장하면 불러올수는 있습니다.
