홈/ 질문/Q 159357
등록일: 2007-07-302007-07-30T11:14:45+09:00 2007-07-30T11:14:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 저장시 파일형식 대해서 질문이있습니다.
확장자 명이 여러가지가 있는데요
IGES
JT Files
PNG
SAT
STEP
STL
TIFF
XGL
ZGL
등등의 파일 형식이 있는데요. 이것들의 사용 용도가 궁금하네요
  • 70 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-07-30T14:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 2:34 pm
      답변입니다.
      PNG와 TIFF는 JPEG, GIF, BMP 등과 같이 2D 이미지 포멧입니다. 각각 장단점이 있는데, 자세한 내용은 위키백과를 참고하시기 바랍니다.
      파일 크기를 비교할 때 PNG가 BMP보다 작으나 JPEG보다는 큽니다. (BMP 은 압축 안 함. PNG은 비손실 압축. JPEG은 손실 압축)
      문자(text), 선(line), 날카로운 전환(sharp transition) 등이 있는 그림의 경우 PNG의 화질이 JPEG보다 우수하며 (첨부이미지 참조), 추후 편집을 해야 할 경우에도 비손실 압축의 PNG가 유리합니다. JPEG을 사용하면 저장을 반복할때마다 계속 손실이 누적될 수 있습니다.
      인벤터사랑 게시판에 이미지를 첨부하실 때, 용량이 엄청 큰 BMP 파일은 올리지 마시고, PNG 이나 JPEG 포멧으로 올리시기 바랍니다.
      나머지는 모두 3D 파일 포멧인데, IGES와 STEP에 관해선 Tip&tech 159번글에 자세한 설명이 있습니다. 대체로, IGES는 보통 서피스 모델에 사용되고, STEP은 솔리드 모델에 사용됩니다.
      SAT은 ACIS 및 ASM (Autodesk ShapeManager) 와 관계되는 중립 포멧으로 AutoCAD, 인벤터 등과 특히 호환이 잘 됩니다.
      JT는 얼마전 SIEMENS로 넘어간 UGS의 중립 포멧입니다.
      STL은 stereolithography의 약자로서, Rapid Prototyping 분야의 표준이나 마찬가지 (de facto standard) 입니다.
      XGL은 OpenGL 라이브러리에 의해 렌더링될 수 있는 3D 정보를 갖고 있습니다. ZGL은 XGL이 압축된 포멧입니다.
      — 할램가오군님의 글
      확장자 명이 여러가지가 있는데요
      IGES
      JT Files
      PNG
      SAT
      STEP
      STL
      TIFF
      XGL
      ZGL
