홈/ 질문/Q 155528
등록일: 2010-05-252010-05-25T09:08:48+09:00 2010-05-25T09:08:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 저장시!!
1. 조립품1이란 엇셈에 00A와 00B부품이 있습니다.
2. 00B란 부품을 열어서
3.00B로 저장된 이름을 002로 변경하고 저장합니다
4. 다시 조립품1을 열었을 경우 조립품 안에서는
00B가 002로 변경되어서 나타나지만 저장된 폴더안에서는 002란 이름은 없고
00B만 있네요 자동으로 폴더안에 있는 부품명도 변경이 되는것이 아닌가요?
만약 폴더에서 그냥 00B에서 002로 변경하고 조립품을 열었을경우에
조립품에서는 지정경로를 찾을수 없다며 에러가 뜨는데 어떻게 저장하여야 할까요?
설계변경시에 부품 품범이 새로 업그레이드가 되는 경우가 있는데
이런경우에 사용할려고 하는데 좀 가르쳐 주세요 ㅜㅜ
  • 56 조회
      2010-05-25T17:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 5:44 pm
      제가 아는건 두가지인데요
      하나는 바꾸려는 파일을 일단 다른 이름으로 저장하시고요 바꾸려는 파일을 그럼에서처럼 구성요소에 대치라는게 있습니다. 말그대로 바꿔준다는 뜻이에요. 다른이름으로 저장한 파일이랑 대치해주시면 바뀌고요
      다른하나는 인벤터 설계 보조도구에서 바꾸려는 파일을 여시고 관리에서 이름바꾸기 한 후 이름 변경하셔도 됩니다. 질문에 도움이 되셨기를…
      2010-05-25T13:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:46 pm
      디자인엑큘레이터 이용하면 쉽다고하는데 vault배우자니..어려운말들뿐이고설계보조프로그램을
      이용하자니 사용법을모르겠고..그냥 노가다로 고칩니다..^^
      2010-05-25T09:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:48 am
      네 ㅜㅜ 공부좀 해야겟네요 ㅡㅜ 이런 설정법에 대해 공부하려면 어디서 자료를 얻어야 할까요?
      ㅡㅜ 아무튼 답변 감사합니다 . 이런저런 방법을 몸소 부딪혀 봐야겟네요 ㅋ
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-05-25T09:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:41 am
      인벤터 파일 속성을 아시는지? Iproperties 라고 합니다.
      님이 원하는 부분은 이걸 좀 공부 하셔야 합니다. 그리고 BOM 부분도요.
      상기 그림에 님이 바꾼 부분은 껍데기만 바꾼 겁니다.
      고친 부분 이름은 기본적으론 파일이름이 생성되고요. 수정하여도 파일명은 그대로 있는거지요.
      그럼 해결점을 알려 드립니다. 그냥 윈도우 탐색기에서 파일명을 바꿉니다.
      이름을 바꾼 IPT 파일이 포함된/관련된 IAM 을 열때 알람이 뜨면
      이름이 바뀐 IPT를  다시 재 지정하여 IAM 에 다시 지정/등록해서 푸는 방법
      IPT 다른 이름으로 저장하여 구성요소에서 대체시켜 IPT 형상은 같지만 부품 이름이 바뀌는 꽁수…
      인벤 파일은 여러 속성을 가지고 있습니다. 파일명은 하번 생성되면 안 바꾸는게 좋아요.
      처음 만들때 잘 생각해서 만들시고요.
      더 궁금한 부분/ 관련 사항은 공부/삽질? 좀 하시면 숩게 이해가 올껍니다.
      수년전 인벤을 처음 접하고 저도 왜 이러지 뭐가 이래 바꿔도 안되네~ 고민했던 기억이 있네요. ^^;;
