Lv.0 등록일: 2007-06-132007-06-13T10:31:56+09:00 2007-06-13T10:31:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 저장이 않됩니다. 인벤터 오류가 나더니 그다음부터 저장할려고 하면 오류 메세지가 나오거나 저장이 되도 임시파일로 저장되고 다운되버립니다. 제발 도와주세요 ㅠ.ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-13T16:09:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 4:09 pm 특정 부품 문서에서만 이런 현상이 나타납니까? 아니면 새 부품 문서에서도 이렇습니까? [Deleted User] 2007-06-13T16:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 4:10 pm 특정 부품 문서만 이렇다면 그 ipt 파일을 첨부해 주시면 감사하겠습니다. [Deleted User] 2007-06-13T16:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 4:43 pm 아니요 신규 부품을 그려서 저장하면 위의 메세지가 나오고 부품1.newver.ipt 라고 저장됩니다 [Deleted User] 2007-06-13T16:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 4:45 pm 그리고 그파일을 열려고 하면 부품1.newver.ipt 는 inventor 임시파일 입니다. 라고 메세지가 드면서열리지않습니다. [Deleted User] 2007-06-13T16:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 4:47 pm 오류난 파일입니다. [Deleted User] 2007-06-13T17:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 5:06 pm D 드라이브가 크리퍼님 자신의 하드 드라이브인요? 아니면 네트워크 드라이브인가요? [Deleted User] 2007-06-13T17:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 5:08 pm 그 문제의 폴더에 저장하려면 무조건 오류가 나타나나요? 다른 폴더 (예를 들어, C:temp ) 에 저장하려 해도 문제 있나요? [Deleted User] 2007-06-13T17:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 5:10 pm 네트워크 폴더일 경우, 보안 또는 권한 이슈일 수 있습니다. 또한, 네트워크 접속이 임시적으로 끊겨서 일어날 수도 있는 현상이구요.
오류난 파일입니다.
