홈/ 질문/Q 152795
등록일: 2015-07-272015-07-27T12:35:01+09:00 2015-07-27T12:35:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 전사 사용 시, 2D CAD 가시성 방법 문의
안녕하세요.
인벤터를 사용하면서 절실히 궁금한 사항이 있습니다.
아시는분 답변 부탁드려요.
인벤터로 DECAL(전사)를 사용하여 이미지를 삽입하였는데요.
헌데 이것을 2D 전환을 하여 CAD로 가져와야하는데…
도통 방법을 모르겠네요.
인벤터는 2015 버전을 사용 중이며, CAD도 2015 버전입니다.
아시는분 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 90 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2015-08-06T20:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-06 8:24 pm
      여러 방법을 시도해봤습니다.
      인벤터 도면을 확장자 별로 투사해보기도 하고,
      캐드로 직접 여러 확장자의 동일 모델링을 삽입해 보기도 했습니다.
      결론은…
      인벤터 도면이 아니면 캐드 도면으로 데칼하신 부분에 대한 표현은 어렵습니다.
      인벤터 도면 같은 경우, 직접 모델링을 링크하여 각 데칼을 표면별로 2D 투영이 가능합니다만,
      캐드 도면은 삽입한 모델링을 캐드 3D로 면에 직접 데칼을 다시 입힐 수 밖에 없을 듯 합니다.
      도움 못 드려 죄송합니다.
      ps. 어디까지나 제가 할 수 있는 선에서는 모두 확인했습니다.
            실력이 그렇게 좋은 편이 아니니 다른 분들은 가능할 수 있습니다.
      2015-08-07T16:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 4:57 pm
      감사합니다… 어쩐지 아무리 해도 방법이 없더라구요…
      그렇다면 엠보싱으로 할 수 밖에 없다는 것인데요.
      전사 시, 사용했던 이미지 화일을 엠보싱으로 사용 할 수 있는 방법이 있을까요?….
      사용했던 이미지는 말하자면 로고 같은 것인데요.배경 색상 및 문자 스타일이
      휘황찬란합니다…. 일러스트 파일로 제작을 했던 것 같은데요…..
      방법이 있으면 공유 부탁드립니다.
      감사합니다.
      2015-08-07T19:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 7:23 pm
      일러스트레이터로 제작했다면, 원본 파일을 벡터 형식의 파일로 저장하실 수 있습니다.
      이는 곧, 캐드 파일로 불러와서 편집이 가능하다는 것 입니다.
      캐드에서 불러올 수 있다면, 인벤터 스케치 환경에서 복사와 붙여넣기 등의 편집이 가능하다는 말입니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      ps. 원본 파일이 있을 경우에만 가능합니다.
            일반적인 이미지 파일로는 엠보싱이 불가능하다고 생각하시면 됩니다.
            검색해보시면, 이미지 파일을 벡터 파일로 변환하는 프로그램이 있지만,
            이미지 파일 특성 상, 해상도에 따라 벡터가 정확하게 나오지 않습니다.
