홈/ 질문/Q 153285
등록일: 2014-03-272014-03-27T17:10:43+09:00 2014-03-27T17:10:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 전용 컴퓨터 조립 문의 입니다.
안녕하세요. 궁금한게 너무 많은 백호랑입니다.
저번에 질문은 아무도 답변을 해주시지 못하시고 계시네요 ㅠㅠ
저 또한 팔방으로 방법을 알아보고 있지만 결과는 제자리 걸음이네요..ㅠㅠ
빠른시일내로 고수님이 뿅하고 나타나서 가르쳐주셨으면 좋겠습니다.
그 일은 그일이고~ 오늘 궁금한거는 인벤터 전용 하드웨어 셋팅에 관한 질문입니다.
제가 선정해본 조립구성품은 아래와 같습니다.
1. CPU : 인텔 제온 E3-1230V3 (하스웰) (정품) = 1EA
2. RAM : 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (정품) = 2EA
3. 메인보드 : ASRock Z87 Extreme4 에즈윈
4. VGA : 리드텍 쿼드로 K5000 D5 4GB ABKO = 1EA
5. SSD : OCZ RevoDrive3 X 2 (240GB)
6. HDD : Seagate 2TB Desktop SSHD ST2000DX001 (SATA3 / 8G / 64M)
7. 케이스 : GMC H200 풍V
8. 파워 : SuperFlower SF-600P 14XE GOLD
9. ODD : LG전자 BH16NS40 (정품박스)
제품 구성은 위와 같구요.
컴퓨터 전문지식이 있는것은 아닌지라 제가 아는 상식으로만 조립구성품을 맞춰보았구요.
조립시에 바이오스 충돌이나 펌웨어 충돌문제도 같이 봐주실 수 있으면 좋겠네요.
인벤터 2014와 AUTOCAD ME 2014 버전을 사용중이고 랜더링, 대용량품 어셈블리(부품수 1000개 조립품 – 볼트 컨텐츠 제외), 인벤터 프로젝트, SoildWorks 정도 사용합니다.
제 개인적인 생각으로 파워 또는 RAM은 상향조정해야 될 것같은데 어떤가요..?
그리고 CPU도 제온계열은 서버용으로 쓰는걸로 알고 있는데. 제온E3 는 서버용 보다 데탑용으로
사용을 많이들 한다는것 같아서 장시간 랜더링이나 구동시에 내구성 상향을 위한 선택인데 어떤지 궁금하네요.
하드웨어 관련 전문지식이 풍부한 인벤터사랑 여러분들의 많이 도와주셨으면 좋겠습니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2014-03-28T15:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 3:14 pm
      다나와 기준 예상가격은 500에서 약간 빠질겁니다.
      안전성 위주로 구성을 해보았는데요. 금액을 500이하로 잡고 파워는 90%이상 고정효율 내는 녀석으로
      고르다보니 조금 딸리는 사양을 선정했었습니다. 딱 500근처로 잡게되면 700~800W 를 사용할
      예정이구요. 위에 사양중에 몇가지는 단종품이 있어서 동급으로 약간 변경했네요.
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2014-03-28T09:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 9:16 am
      저렇게 구성하면 얼마 정도 나오나요?
      꽤 많이 나올듯 싶은데…..
      다른 것은 모르겠으나 위 구성에서 파워는좀 올리시는 것이 좋을 듯 싶네요….
