홈/ 질문/Q 152214
진꾜
진꾜Lv.0
등록일: 2019-05-302019-05-30T16:47:45+09:00 2019-05-30T16:47:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 조립도 구성시 작업 방법 질문드립니다.
인벤터로 조립도를 그리고 있는데 해당 부품 길이가 1300mm 됩니다.
이 부품을 일부만 도면상에 표현되도록 하고싶습니다.
부품을 일부 잘라서 새로 그리는 방법 말고 다른 방법이 있을까요?
캡처 1처럼 도면을 구성하고 싶습니다.
캡처 2에 길게 나와있는 부품을 형광색으로 표현되어 있는 부분만 도면상에
나타내고 싶습니다.
답변 부탁드립니다.
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2019-05-30T17:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-30 5:52 pm
      상세도 기능으로 하면 안되나요.
    3. 진꾜 Lv.0
      2019-05-31T08:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-31 8:13 am
      상세도 기능이 부품에서 제가 선택한 영역만 잘라서 볼수있는 기능인가요? 상세도 기능은 어떻게 사용ㅎ아는 건가요?
    4. 백발도인 Lv.31
      2019-05-31T09:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-31 9:54 am
      책을 한권 사서 보시던지 아니면 동영상 강좌를 구해서 보세요.
