홈/ 질문/Q 154776
오징어볼
오징어볼Lv.0
등록일: 2011-02-232011-02-23T11:05:12+09:00 2011-02-23T11:05:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 조립품을 한개의 파트로 바꾸는 방법은 무엇인가요?
3D 라이브러리를 받으면 한개의 개체로 불러오는 경우도 있고, 볼트 너트까지 다 개별로 조립품 형식으로 불러 오는 경우도 있더군요.
구매품은 한개의 .ipt 로 저장하였으면 하는데 방법이 무었인지요..
파트에서 파생 구성 요소를 하면 링크가 걸려 있구요.. 저장시 별도의 옵션이 있는지요..
  • 190 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-03-02T21:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 9:46 pm
      인벤터 2011에서는 싱크 웝이라는 새로운 명령어가 있습니다. 필요하신 기능같아 추천드립니다.^^
    3. 오징어볼 Lv.0
      2011-02-25T16:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-25 4:15 pm
      우선 파생으로 파트 생성후 iam 파일을 삭제 또는 리네임 하고 파트를 불러서 igs sat 기타 호환 파일로 저장후 다시 불러오면 한개의 솔리드로 들어 옵니다.. 우선은 이렇게 작업을 하고 있습니다.. 링크를 깨야 하는 작업이 가끔 필요 해서요.. 인벤터에서 세이브를 하면서 단일 솔리도로 되는 기능이 있다면 알려 주세요.
      2011-02-23T19:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-23 7:11 pm
      한개의 파트로 바꾸는 방법이 iam 에서 ipt로으 저장이라면 파생구성요소를 사용하시면 되는
      되요.   standart.ipt로 새로 생성하신 후  파생 아이콘 클릭 iam 지정 하신 후 원하는 옵션으로
      설정 하신 다음 저장 하면 ipt 파일로 생성됩니다.   지정한 iam 경로는 유지가 되어야 되는 듯
      합니다.  iam이 update 되면 파생된 ipt도 자동으로 update되니까요
