홈/ 질문/Q 153377
등록일: 2014-01-102014-01-10T18:31:14+09:00 2014-01-10T18:31:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 질량 합산관련
안녕하십니까…
 1. 질량합산에 대해서 질문이 있어서 이렇게 글을올립니다..
단품을 조립하여 어셈블리로 모델을 했을때..
드러프트로 뿌려서 bom을 작성하려합니다..
다른건 다되는데 같은 부품이 2개가 있으면 1개에 대한 질량은 나오지만 2개합산된 질량은 나오질 않습니다..
bom 칸에 넣어야하는데..어떻게 하면 되는지… 물론 전체조립품에 대한 total 질량은 나옵니다…
2. 실업무를 해야하는데…업체마다 도면 포멧이 다르다보니 회사별로 기본 2d 시트를 만들려고합니다..
외각선과 표제란은 작성이 되었는데 … 거기에 제목을 넣으려고 수작업이 아닌 모델 i프로퍼티스에 넣어두고 땡겨쓰려합니다..그래서 텍스트로 연계를 시켜서 제가 원하는 목록을 연계시켜놓고 그 작성한 파일을 인벤터 탬플레이트폴더에 넣어두고
새파일열기시 항상 나오도록하려고 합니다..새파일로 열어서 모델을 뿌리면 제목이 딸려오지 않습니다..제가 텍스트를 넣어둔게 없어져있습니다…
템플레이트 방에 넣지않고하면 되는데…그방에 넣기만하면 안됩니다..
고수님들 도와주세요..급한나머지 말의 앞뒤도 않맞네요…양해바랍니다..
  • 74 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2014-01-13T17:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 5:24 pm
      1. bom 내보내기 로 엑셀로 보냈을때 수식을 따로 걸어 합계 질량을 뽑은 기억이 나네요 인벤터 bom은 아직은 부족합니다. 수식이 안되다보니. (정확하지는 않습니다.)
      2. 프로젝트에서 스타일 라이브러리 읽기 쓰기 용으로 수정을 하신후 수정하실 템플릿 파일을 불러와
         이것 저것 수정하시고 표제란도 수정하시고 모든 수정이 완료 되면 저장하면 끝나느 것이 아니라
      관리 쪽에 스타일 편집기 옆에 보면 저장,업데이트 소거 라고 있습니다.
      거기에 저장을 눌러줘야 저장이 됨니다.
      꼭 기억하세요 프로젝트 상에서 스타일 라이브러리 읽기 쓰기 용으로 수정하셔야 저장이됨니다.
