홈/ 질문/Q 153444
등록일: 2013-10-102013-10-10T13:50:55+09:00 2013-10-10T13:50:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 질문이요~
인벤터 2급 시험볼때 부품 모델링 하고 조립을 하는걸로 알고 있습니다.
인벤터 창에 모형,검사,도구,관리,뷰.. 등등 은 있는데
조립하는 창이 없는데 어디에서 설정을 해야 하는지요?
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2013-10-11T14:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-11 2:09 pm
      새 조립품 파일(.iam) 을 열고, 구성요소 배치(Place Component) 명령으로 기존 부품(part) 이나 부분조립품(subassembly)을 불러올 수 있습니다.  여러 구성요소들을 마우스로 한꺼번에 끌어올 수도 있구요.
      구성요소들을 가져온 후, 구속조건(Constrain) 명령이나 인벤터 2014의 새 기능인 접합(Joint) 명령으로 구성요소들의 상호 관계, 위치, 방향, 자유도 등을 설정하실 수 있습니다.
    등록일: 2008-04-162008-04-16T09:14:50+09:00 2008-04-16T09:14:50+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    인벤터.. 질문이요!!
    제가.. 인벤터 2008을.. 사용하는대요..
    캐드는 2006~2008을 사용합니다..
    근대.. 인벤터에서.. 투디로전환한다음..
    뷰뽑고나서..
    뷰뽑은걸.. 캐드로 옴길려고하는대.. 어떻게해야할지모르겟습니다..!
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      1. 해마음 Lv.0
        2008-08-04T12:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-04 12:58 pm
        인벤터에서 다른이름사본 저장하고 옵션에서 오토캐드 버전 지정하면 됩니다
      등록일: 2006-10-102006-10-10T09:55:15+09:00 2006-10-10T09:55:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      인벤터 질문이요..
      iam에서 조립을 했을때.
      기본적으로 메이트로 구멍과 구멍을 잡아 조립하는경우와.
      삽입으로 구멍과 구멍을 조립하는 경우의 차이점을 알고싶어서 글을 올립니다. 아시는분 답변 꼭좀 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-10-10T16:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 4:40 pm
          삽입 구속조건은 축 구속조건과 면 구속조건을 동시에 주는 구속조건이라고 보시면 될겁니다.
          2006-10-10T17:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 5:55 pm
          이것 외 다른 차이점은없나요? 예를 들어 조립품을 수정했을때 라든가 뭐 다른경우에 문제가 생길수 있나요?
        등록일: 2006-06-242006-06-24T10:02:43+09:00 2006-06-24T10:02:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        인벤터 질문이요~~
        작업평면 2개를 서로 다른 위치에 잡고.
        (ex.¶ 공간 ¶ {¶:작업평면으로 가정})
        점 1개씩을 각각의 작업평면에 표시 한후..
        “공간”이라고 적혀 있는 부분에.. 스케치를 잡지 않고.
        점과 점을 LINE으로 연결 할수 있는 방법을 알고 싶습니다.
        꼭좀 가르쳐 주십시오!
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-06-24T14:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-24 2:30 pm
            3d 스케치를 사용하세요 ㅎㅎ
            2006-06-26T09:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 9:09 am
            3d 스케치?? 어떻게 하는거죠?
          3. 박근철 Lv.0
            2006-06-27T18:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-27 6:04 pm
            부품 픽처가 잇으시죠 .. 왼쪽상단에 ▼ 를 클릭하시면 3D 스케치가 나옵니다. & 3D 스케치가 없으신분은 도구 > 사용자지정 > 3D스케치 를 클릭하시어 체크해주시면 됩니다.
            2006-06-28T10:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-28 10:38 am
            음~~고맙습니다.. 잘 알았습니다.
