홈/ 질문/Q 155270
등록일: 2010-08-212010-08-21T12:48:21+09:00 2010-08-21T12:48:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 질문입니다!!(돌출 옵션 및 기타사항0
안녕하세요
카티아를 사용하다 회사를 옮기게 되어 인벤터를 사용해야하는데
맘대로 잘 안되네요
몇가지 문의 드립니다.
1. 스케치 옵션에서 치수 색깔이나 크기 지정을 할수 없나요?(치수가 잘 안보여요 )
2. 돌출시 양쪽으로 할 경우 값을 따로 입력 하는 방법은 없나요?
3. 작업 시 이전 작업까지 한것만 보려고 하려면 어찌해야 하나요?(숨기기 기능을 못 찾겠네요)
아, 그리고 인벤터는 정면도를 XY 평면을 잡던데,,,2D 도면을 내릴시 정면 부분을 바꿀수는 없나요?
또한, 모델링 화면에서 정면,위,아래 등 모습을 보려고 할때(회전으로말고) 우측 상단에
사각형을 클릭해서 봐야하는 건가요? 첨부에 있는 그림 사용방법 설명 해주시면 감사하겠습니다.
인벤터 열심히 공부해요!!
  • 111 조회
      2010-08-23T21:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 9:28 pm
      두번째 그림에 보시면 양쪽으로 차등 수치 입력하게 끔 되어 있잖아요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
      그림이 너무 커서 잘 안 보이나?
      작은 모눈을 꺼버리면 눈이 좀 편해지긴 합니다.
      2010-08-23T08:05:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 8:05 am
      감사합니당^^
      돌출시 양쪽 값을 따로 입력 못하나요? 같은 값만 입력이 가능 한가요?
      또한, 스케치에서 “구속조건 및 pdf 기호 축척”은 구속조건의 크기를 조절하는 옵션사항인거 같네요
      치수의 크기를 수정 할수는 없나요?? 모눈때문에 치수가 잘 안보이네요
      2010-08-21T21:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-21 9:16 pm
       초기 스케치시 X-Y 평면을 잡는 것을 변경하는 것은 사진을 참조하시면 될 듯 합니다.
      또한 2번 질문의 답은 아래 그림으로
      이전 작업이라 하시는 것은 무엇을 말씀하시는 건지 정확히 이해하기 어렵지만 ‘억제’라는 메뉴가
      마우스 오른쪽 버튼 클릭시 있습니다. 행한 명령을 잠시 보류하는 명령입니다.
      1번 질문의 답변은 밑에 그림을 참고하시죠.   기호 축척이라는 것이 있는데 원하시는 것이 아닐지도
      모르겠습니다.
      틀린 부분이 있어도 이해하세요~
