홈/ 질문/Q 153179
등록일: 2014-01-272014-01-27T15:34:44+09:00 2014-01-27T15:34:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 질문
안녕하세요 인벤터 사용자 여러분
인벤터에서 조립품을 보면 여러개의 부품으로 이루어져 있습니다(한개에서 수천개로) 이것을 다른곳으로 복사할때 어떻게 해야 안 빠트리고 복사 할수 있을까요?
그리고 여러 사람들이 한 프로젝트를 이용한다면 프로젝트를 관리(여러사람이 수정, 삭제, 이동…)하는 방법이 어떻한 방법이 있으신지 답변 부탁드림니다.
감사합니다
  • 6 6 답변
  • 44 조회
    6 답변
      2014-07-24T16:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-24 4:32 pm
      새 프로젝트 만들기를 해서 프로젝트 파일 위치를 정했다가 그 프로젝트 폴더를 삭제한 다음
      새로 같은 이름으로 분명히 다른 위치에 프로젝트를 생성하려고 하니깐 계속 팝업창이 뜨는데 이유가 무엇일까요? 읽기쓰기로도 했고 이렇게 하면 문제없을것 같았는데 저장하면 이전 버젼을 사용할 수 없다 어쩌구 나오네요. 삭제했으면 그런 말도 나오지 않아야하는거 아닌가해서요.
      답변 좀 부탁드립니다.
      2014-02-03T12:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-03 12:00 pm
      제가 잘몰라서요
      그럼 부품 한개당 도면이 존재한다는 말씀이신가요?
      저는 번거로워서 도면을 한개의 파일에 시트를 여러개로 하여 작업하고 있습니다
      그래야 한번에 도면을 CAD로 넘기고 있기 때문입니다
      혹 다른 추천방법이 있으시면 알려주세요
      감사합니다
      2014-01-28T16:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 4:19 pm
      pack and go 안의 참조된 파일 검색 의 지금검색을 누르시면 도면 파일이 들어옵니다.
      2014-01-27T21:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 9:42 pm
      팩엔고를 찾아서 했습니다. 그런데 도면(idw)는 팩엔고로 같이 안돼는군요… 도면(idw)는 팩엔고로 안돼나요?
      2014-01-27T21:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 9:25 pm
      인벤터 2012에서도 팩엔고가 있나요?
      두번째 질문에 대한 해결책(문서또는 어디를 참조하세요 등등)을 알려주시면 안될까요?
    7. 加油!~(짜요) Lv.0
      2014-01-27T20:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 8:03 pm
      팩엔고를 이용하시면 부품 누락 없이 복사 할 수 있습니다.
      두번째 질문은 글로 설명 드리기가 좀 어렵네요…ㅈㅅ
    등록일: 2006-06-102006-06-10T11:52:36+09:00 2006-06-10T11:52:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 질문
    인벤터 질문입니다.
    인벤터에 엑셀을 링크걸어주는 방법좀 가르쳐 주십시요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-06-10T18:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-10 6:50 pm
        — tic!tac!toe님의 글
        지금까지 이 질문이 대여섯 번 정도 올라온 것 같습니다.
        FAQ (Frequently Asked Questions) 게시판에 올려질 때가 되었네요.
        방금 FAQ 게시판에 37번글을 올렸습니다. [바로가기]
        Happy Inventoring…..^^
