홈/ 질문/Q 157356
등록일: 2008-10-282008-10-28T20:23:51+09:00 2008-10-28T20:23:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 처음하는데 질문이요.
 쉬운 질문입니다.
 1. 인벤터라는 프로그램 정확히 무엇을 하는 프로그램 입니까?
 2. 학교에서  배우는데요. 교수님은 바빠서 다른분이 들어오더니  완성된 부품사진을 보여주면서
   평면도,측면도,정면도 를 ‘인벤터10프로’ 로 그리라고 하더군요.
  그런데 점선(숨은선) 은 아무리 찾아도 없어서..  비슷한게 ‘중심선’ 옆에 ‘구성’ 이라는게 있던데
  구성 이라는 점선이 숨은선이 맞는지요?
3.   인벤터로 평,측,정면도 를 그리는 것?;; 이 올바른 행동인가요? ㅋ
   완성된  평,측,정면도 를 보고  3D로 부품을 만들어보는 것이 목적아닌가요?
4. 하여튼 교수님 대타로 오신분때문에 엄청 혼동이 왔습니다. 교수님은 A4용지 도면을 나눠주고
인벤터로 저희와 함께 간간한
3D부품 을 그려 보았었는데 ..  이분은 인벤터에 각종 도면을 그리라니..;;
그런건 캐드로 그려서 불러오는거 아닌지..
 창피해서 어디 학교라고는 말 못하겠어요.. ㅋ    정리좀해주세요..  뭐가 틀린건지.;;;
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-10-30T02:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-30 2:39 am
      아~니죠  .절대혼자 공부한다는 생각은 하지마세요..왜냐하면 고정관념에 묻힐까봐요….
      누가틀리고 안 틀리고는 그 누구도 판단하면 안되요…어느 특정을 두지말고 그냥
      그런경우 저런경우 다 겪어보는것도 중요합니다. 열심히하세요…사실 저도 초짜입니다..
      여기서 많이 배우고 있어요…절대 달면삼키고 쓰면버린다는 우리 그런건 없애버립시다.
      2008-10-29T00:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-29 12:34 am
      아아..  그렇군요.. 완전 고마워요..   조교가 틀린게 분명하네요.. 정말 한숨만 나온다는 ;; 개념 없이 그게 아니라고 말할 수도 없구..  그냥 혼자 열심히 공부해야겠습니다 ^^
      2008-10-28T22:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 10:13 pm
      개념설정이 중요하죠!
      직종에 따라 차이는 많이 있다고 생각합니다.
      우선 저에 의견을 간단히…….
      그냥 생각입니다.
      설계툴 입니다.
      설계를 하기위한 하나의 도구 입니다.
      그러나 엄청나게 만은 기능과 능력을 가지고 있고요.
      그 능력을 활용하는 건 본인에 능력입니다.
      2. 학교에서  배우는데요. 교수님은 바빠서 다른 분이 들어오더니  완성된 부품사진을 보여주면서 평면도, 측면도, 정면도를 ‘인벤터10프로’ 로 그리라고 하더군요.  그런데 점선(숨은선) 은 아무리 찾아도 없어서..  비슷한게 ‘중심선’ 옆에 ‘구성’ 이라는 게 있던데  구성 이라는 점선이 숨은선이 맞는지요?
      인벤터는 3d 프로그렘임니다
      그러므로 3d 모델링을 먼저하고 idw 환경으로 전환 그리고 평면도, 측면도, 정면도를 불 와서
      표현에서 숨은선 (점선) 등 옵션을 체크 하시면 됩니다. 그리고 치수기입(또는 모델치수)기입 등등 구성 선은 스케치 또는 참조 및 그림을위한선 (구상을 위한 참조선) 이라고 합니다.
      점선은(숨은선)이고요.
      4. 하여튼 교수님 대타로 오신분 때문에 엄청 혼동이 왔습니다. 교수님은 A4용지 도면을 나눠주고 인벤터로 저희와 함께 간간한 3D부품 을 그려 보았었는데 .  이분은 인벤터에 각종 도면을 그리라니.;;그런 건 캐드로 그려서 불러오는 거 아닌지.
      모델링(3d 도면)을 그리고 2d(idw환경)에서 도면 표현 및 엔지니어링 데이터 임력(그리기)이가 가능합니다.
      향후(현재일부는) 2d관련 프로그램을 점차 없어지고 3d로 전환 할 것 같아요!
      3d 열풍이 불어오고 있는 것 같아요!
      이재 시작 입니다. 열심히 공부 하세요 또 한분의 엔지니어를 위해…….
