Lv.0 등록일: 2005-06-092005-06-09T00:04:25+09:00 2005-06-09T00:04:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 처음 보는 설치 및 실행 에러, 그림파일 있음. 어떻게 하죵 ㅡㅡ 어떻게 해결하죠? 오토캐드 2006 한글이 깔려 있는 상태에서 영문 inventor v10 을 깔았는데 에러가 나더군요. 그래서 지우고 재부팅후 깔았는데 아직도 이러네영 ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-05T16:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:39 pm 이렇게 설정해보세요 저도 같은오류인데 이렇게 해결했어요 temp폴더 변경해도 안되더라구요 [Deleted User] 2006-07-05T16:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:39 pm 2)왼쪽 사용자구성 -> 관리템플릿 -> 작업표시줄 및 시작메뉴 -> 최근에 사용한 문서기록을 보관 (속성탭에서 사용안함설정) [Deleted User] 2006-07-05T16:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:39 pm 1)시작->실행->gpedit.msc [Deleted User] 2005-06-17T23:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-17 11:59 pm "짜요~" 님 정말 감사합니다. 제가 글을 늦게 봐서 감사의 말씀을 못 드렸네요! 짜요님 가르쳐 주신대로 해보겠습니다. 감사합니다. 加油!~(짜요) Lv.0 2005-06-13T22:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 10:04 pm 설치시 저도 비슷한 방법으로 해결 한 적이 있습니다… 도움이 되시길…….. 加油!~(짜요) Lv.0 2005-06-13T22:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 10:03 pm 내용을 보시면 실행 중 나타나는 증상입니다만, 설치 시에도 임시 폴더를 사용함으로 같은 현상이라고 생각하심 될거 같네요. 加油!~(짜요) Lv.0 2005-06-13T22:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 10:02 pm 해결 되셨는 지요..!? 다음 주소를 참조하세요.http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=5505911 [Deleted User] 2005-06-11T12:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 12:29 pm "짜요~" 님 설명 정말 감사합니다. 그런데 temp 경로를 어떻게 바꾸는지요? 갈켜 주시면 정말 감사하겠습니다. 加油!~(짜요) Lv.0 2005-06-11T10:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 10:45 am temp 를 다른 경로로 설정해 보세요 인벤터 10은 아니지만 캐드 설치시 저런 경우가 있었는데 temp 경로를 찾지 못하는 경우가 있습니다. [Deleted User] 2005-06-09T23:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 11:26 pm 그래픽 업데이트도 소용이 없네영 ㅜㅜ [Deleted User] 2005-06-09T10:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 10:46 am 그래픽 드라이버 업데이트 한번 해보세요.
