인벤터 사용해서 기구설계를 하는데요.
거의 모델링 정도만 할줄 압니다. 버전은 9쓰구요.
1, iges 파일을 불러와서 스티치 하고 승격 시키고 도면으로 보내서 치수를 따오는데요.. 일일이 치수를 다 기입해야하는건지?.. 아니면 치수를 불러올수 있는지 궁금하구요
2, 인벤터에서는 질량만 구할수 있나요?.. 강도 같은건 구할수 없는지?
3, 모델링 하고 모따기 할때 자꾸 에러가 뜨네요.. 작은 반지름을 사용하거나 모깍기모서리세트에 추가하라고 나오구요 아니면 오목 뭐라고하던데(죄송합니다. 다시 찾을라니 못찾겠네요..) 이렇게 뜨는데요.. 이게 무슨 문제로 인한건지 설명좀 해주세요
4, 면분할 할때요.. 한번에 위에꺼 다 날아가자나요?.. 선택한 피쳐의 부분만 없애는 방법은 없나요?
5, 첨부 파일에 보시면 파란색 라인 안부분이 15도로 잘려나가야되는데..
저는 잘못해서인지 보시면 아시겠지만 라인이 어중간하구요.. 특히 모따기할려니 연결부위 처리가 미흡해서 안되는데요.. 저런건 어떻게 해야되는지요?..
6, 스티치인가 승격인가 보니까 불완전하게 일치한 라인을 힐러기능인가로 해서 일치하게 만들어주던데요.. 버전9에서는 안되는건가요?..
너무 무작정 질문한거 같은데요.. 답변부탁합니다..(__)
인벤터11부터 fea동적시뮬레이션에서 강도같은건 구할수잇는거같은데 자세히는모르게센요 그리고 재질에대한강도랑나오고요
응력분석도 구할수있는거같던데요 10버전부터엿던가..2번에대한답변이였습니다..
