홈/ 질문/Q 158799
등록일: 2007-11-212007-11-21T18:55:48+09:00 2007-11-21T18:55:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초보입니다.. 도움을 기다립니다.
전개도를 인벤터로 그려서 올립니다. 이것을 원형으로 말 수 있는 방법을 알고 싶습니다. 인벤터를 배우기 시작한지 얼마 안됐지만 간단한 형상은 그리겠는데.. 제가 올린건 제게 아직까지는 많이 어렵네요.. 고수님들 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 39 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    6 답변
      2007-11-21T20:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-21 8:15 pm
      저도 초보입니다
      aip 2008이면 가능합니다
      2007-11-21T22:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-21 10:01 pm
      감사합니다.. 추운 날씨에 감기 조심하시고 하시는 일 전부 잘 되길 바랍니다.^^
      2007-11-21T22:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-21 10:23 pm
      이런 기능이 있었군요.. 굿 이네요
      2007-11-22T09:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 9:08 am
      굽힘 와~ 처음봅니다 ~
    6. zino Lv.0
      2007-11-28T09:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 9:06 am
      저도 초보이며 배우는 입장입니다. 첨부화일을 열어보고 많이 배우고 있네요~ 근데 저렇게 하고나니 슬로트홀이 외륜과 내륜부가 일직선이 아니네요 경사진 슬로트홀으로 변해버리네요~ 이게 문제인것 같습니다.
      2007-11-28T23:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 11:02 pm
      벤딩러을러 작업을 한 것과 동일하게 작업이 되었는데, zino님 과 같이하시려면 굽힘 작업후 슬로트홀 작업하시면 원하는 형상이 나올…
    등록일: 2007-11-212007-11-21T18:27:17+09:00 2007-11-21T18:27:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면이 이해가 잘 안된다고 하셔서 제가 없는 실력이지만 인벤터로 대충 그려서 다시 올립니다. 다른건 문제가 없는데 도면에 나와있는 양쪽으로 37도씩 각도를 주는게 문제네요.. 3D로 대충 표현은 했지만 그부분을 가공할 때 4축 MCT에서 가공을 하게되면 공구와 공작물이 같이 움직이면서 원만한 모양이 형성됩니다. 3D 도면에는 제가 표현할 수 없어서 그냥 직선으로 잘라 버렸습니다. 지금은 다른 방법으로 생각하고 있는데 전개도에 슬롯홀과 돌출 부분을 생성해 놓고 돌려서 서로 붙이는 것을 생각하고 있습니다. 하지만 제가 초보인 관계로 그것도 쉽지는 않겠네요.. 하여튼 죄송하지만 많은 고수 분들의 도움을 바람니다.
    • 0 조회
