홈/ 질문/Q 152600
등록일: 2016-02-142016-02-14T04:41:36+09:00 2016-02-14T04:41:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초보 스케치 질문입니다.
카티아에서는 스케치 평면을 설정해서 원하는 방향 (x,y,z축 설정)으로 스케치 평면을 잡을 수 있었습니다.
그런데 인벤터는 그게 안되는 건가요? 암만 찾아도 원하는 답이 안나오네요 ㅠㅠ
매 번 작업할 때마다 회전시키기도 그렇구요…
찾아본 글중에 그나마 비슷했던 문제들이 원하는 평면의 180도 즉 반대방향으로 스케치진입이 된다는 문
제였습니다. 문제 해결답은 법선반전이였는데 제가 원하는 답변은 아니였습니다.
저의 상황은 스케치 모드로 진입시 원화는 좌표계로 선택해서 진입하는것입니다.
인벤터에 그런 기능이 없다면 매번 스케치 모드를 들어갈 때마다 뷰큐브로 회전시켜 작업해야 하는 불편
함이 있는건지 알고 싶습니다.
  • 101 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2016-02-16T21:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 9:52 pm
      카티아에서처럼 축방향 먼저 잡고 스케치하는건 없고요
      우선 스케치 생성하신다음에 빠져나오시고
      트리에서 앞서 생성한 스케치에 커서 옮기신후 마우스 우측 버튼 클릭해 보시면 ‘좌표계편집’ 라는 명령이
      있을껍니다. 좌표계 실행하시고 원점 ->x축->y축 순으로 사용될 포인트 클릭해 주시면 원하는 좌표계로 만들수 있습니다.
