홈/ 질문/Q 153970
등록일: 2012-03-212012-03-21T11:49:15+09:00 2012-03-21T11:49:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 치수주기 /기능대회를 준비하고있는 학생입니다.
기능대회를 준비하고있는 학생입니다.
인벤터에서 2D도면작업할때요
부품 반으로 잘라 대칭선으로 표현할때
치수를 파이로 줘야하는데 자동으로 반지름으로 주어지잖아요(반원만 표현되어 있으므로)
인벤터에서는 어떤모양의 치수를 줄건지 선택하는 기능이 없나요?
또 객체선의 가시성을 해제하고
다시 되돌리는 기능을 못 찾겠습니다;;
(사정상 파일을 첨부하지 못했네요; 죄송합니다.)
고수님들 도와주세요~
2D 도면화작업 질문드리는 거에요ㅜ
  • 7 7 답변
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2012-04-04T12:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-04 12:02 pm
      ㅋㅋ2012년도 경기도 기능대회 예비출전자 3학년인데요.. 위의 동영상처럼 해도 되지만 미관은 별로인듯..하네요.
      2012-03-21T22:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 10:49 pm
      우와 답변주신분들 모두 감사드려요
      모두 해결됬네요 ㅎㅎ 감사합니다~
      2012-03-21T21:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 9:13 pm
      기능대회 준비 잘해요~
      2002년 기능대회에서 2일째 과제에서 실수를 크게 하는 바람에
      4위로 밀려서 전국대회 포기… ㅜ.ㅜ 아픈 기억이네요
      인벤터 궁금한거 있으면 자주 물어보세요
      2012-03-21T21:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 9:06 pm
      치수 명령 실행 후 지름치수 넣을 호 선택 후
      치수 위치 정하는 상태에서 마우스 우측버튼 클릭
      팝업 메뉴에서 치수유형, 옵션 에서 원하는대로 변경하면 됩니다.
      숨겨진 모서리 표시는
      뷰 근처로 마우스를 가져가면 뷰 주위로 사각형으로 하이라이트 될때
      마우스 우측버튼 클릭 -> 팝업 메뉴에서 숨겨진 모서리 표시 후
      나타나는 숨겨진 모서리중 다시 사용할 모서리 선택 후
      마우스 우측버튼 클릭 -> 팝업 메뉴에서 종료 선택
      2012-03-21T16:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 4:16 pm
      앗 혹시 모델링할때 말씀하시는 건가요;
      저는 2D도면화해서 그릴때질문드린건데;;
      2012-03-21T15:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 3:43 pm
      아 중심선이 x축으로 잡혀져있네요 저는… 중심선으로 스케치에서 선의 특성을 바궈주면 아마 될겁니다.
    8. [Deleted User]
      2012-03-21T15:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 3:33 pm
      부품 템플릿에 기본적으로 x축과 y축을 기준선으로 잡고있으면 치수입력시 x축을 기준으로 치수를 넣으면 파이로자동 잡힙니다.
