홈/ 질문/Q 160647
등록일: 2006-09-122006-09-12T13:32:57+09:00 2006-09-12T13:32:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 치수
안녕하세요..
인벤터로 그림을 그리면서 3d 작업을 하는데요…
정사각 면체에 치수를 지정하고 복귀를 눌러 3D 작업을 하면..
치수가 계속 보입니다. 그래서 지울려고 하면 치수가 안지워집니다.
2d로 변환 해가서 해봐도 지워지질 않습니다 그리고..
사각패턴과 원형 패턴을 쓰면 치수가 하나에서 두개 정도 자동으로
생기던데. 이 치수도 안지워집니다. 지우는 방법이 없을까요?
아니면 한꺼번에 치수를 숨기고 다시 보이고 하는기능이 있나요?
그리고 저는 3D를 그릴때 ipt에서 다 해버립니다..
올래는 ipt에서 하나하나 그린 그림 들을 iam 에서 하나하나 합쳐서
작업을 해야 하는데. 합치는 방법을 몰라서 ipt에서만 모형을
다 그려버리는데. 어떤게. 합치는 방법이 자세히 나와있는 자료가
있나요?> 강좌라는거요..동영상 강좌 말구요~~
  • 53 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-09-12T14:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:59 pm
      스케치가 끝난 후 작업이 없으면 스케치가 보이는것이 정상입니다. 보이지 않게 하시려면 브라우저에서 해당 스케치의 가시성 체크를 지워주시면 됩니다
      2006-09-12T15:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 3:00 pm
      3D작업중에는 스케치가 당연히 지워지지않고 지우시려면 해당 스케치로 들어가셔서 지우셔야 합니다. 방법은 브라우져에서 해당 스케치 더블클릭 or 스케치 단축키(S) 스케치 클릭 등이 있습니다
      2006-09-12T15:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 3:04 pm
      조립은 구성품을 베치하고 구성족건으로 배치시키셔야 하는데 설명으로 하기에는 힘들고요. 책을 구입하셔서 보시면서 따라하시는게 가장 빠를듯 합니다
      2006-09-12T16:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 4:42 pm
      감사 합니다..
