홈/ 질문/Q 153465
등록일: 2013-09-232013-09-23T13:27:53+09:00 2013-09-23T13:27:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 -> 캐드로 변환시 용량이 크고 안열려요.
안녕하세요.
제 컴퓨터에서는 잘열리는데
업체들한테 전달해서 열어보았더니
안열린다고 다시 보내달라는 요청이 있네요.
일괄로 dwg 2007버전으로 낮추기도 했는데 말이죠..
왜 그럴까요?
참고로 용량이 크다는 소리도 있네요.
  • 45 조회
      2013-09-23T20:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 8:56 pm
      그렇다면 한번에 캐드 dwg로 변환하는 방법은 없는겁니까?
      업체에서 dx 파일로 변환하여서 캠 작업을 해야된다는데
      하나하나 바꿔주기가 너무 오래 걸리네요.
      소중한 답변 감사합니다.
      2013-09-23T18:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 6:23 pm
      네 그게 인벤터 dwg 파일입니다. 다른이름으로 사본 저장해서 autocad dwg를 선택 하셔야 할껌니다.
      2013-09-23T16:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 4:54 pm
      작업스케줄러에서 idw -> DWG로 변환을 하였는데 이게 혹시 인벤터 DWG 파일인가요?
      2013-09-23T16:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 4:32 pm
      다른 이름으로 저장에서 화살표 열고 다른이름으로 사본 저장 으로 해야 캐드 파일로 변환됨니다.
      그냥 다름이름으로 저장 dwg로 하면 인벤터 dwg 파일로 됨ㄴ다.
      다름이름으로 사본 저장 으로 해서 dwg 캐드 파일 선택 하셔야 합니다.
